Текущее время: 03 июн 2024, 14:25
stanly
Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 25 июл 2019, 11:33 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый ! Состав платы проц - Pentium B960 хаб - BD82HM65 плата - UMA принесли данный ноут без инициализации, прошил дампом отключающим набортную память, после чего все полетело и работало нормально с внешней планкой памяти, после ноут уехал в другой город, и через неделю примерно принесли снова без инициализации говорят что то же самое слусилось и сдавали мастеру в другом городе и сделать не смогли, разобрал и обнаружил что зачем то паяли кондер бочку на 5ти вольтовой дежурки, хотя с дежуркой проблем не было и нет сейчас. Вообщем на сейчас все питальники поднимаются кроме питания встроенного видео потребление останавливается на 650-700ма и заметил что если отключить плату с кнопки они полностью не отключается потребление падает до 350ма и так висит, если нажать на кнопку то опять поднимается до 650-700ма, проц 100% рабочий подкидывал брал с рабочего ноута, bios прошил тем же дампом еще раз, планку памяти подкидывал другую, хаб HM65 менял и поведение после этого не поменялось, чем обусловлено не полное отключение платы от кнопки ? и на что еще обратить внимание ? спасибо!
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 25 июл 2019, 13:12 |
Razval писал(а): Если была проблема с набортной памятью и ее программно отключили, может пробелма в ней проявилась уже железная? тоже думал но питание памяти поднимается и чипы памяти не грееются, ноут не залитик.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 25 июл 2019, 14:37 |
leopold1112 писал(а): Из описания не понятно что происходит при подключении зарядки, самостарт или только дежурки есть и какое потребление от ЛБП?
Потребление в дерурном режиме 10-20ма норма, при подключении зу автостарта не происходит, прикидывается полностью здоровым.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 25 июл 2019, 16:52 |
Міша Смич писал(а): посткоды хоть присутствуют? Флешка биос менялась? посты сдесь могут быть при отсутствии питания видео ? флека bios нормально шьется и проверку проходит после записи, есть смысл ее подкинуть ? хаб новай 100% и до замены плата вела себя так же.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 июл 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
stanly писал(а): И не сомотря на то что хаб уже запретил, и на етих выводах присутвуют 5в От куда там 5В, может 3.3В? А при включеном состоянии тоже 5В? Q5701 и Q5705 живые?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 июл 2019, 15:27 |
AVN писал(а): От куда там 5В, может 3.3В? А при включеном состоянии тоже 5В? Q5701 и Q5705 живые? 5v там появляются после нажатия кнопки включения , и если отключить плату с кнопки они там же присутвуют постоянно и плата не отключается а постоянно висит на потрблении 350ма , да цепь дисчардж не проверил, проверю отпишусь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 июл 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
stanly писал(а): набортную память на всякий случай снял А плате кто скажет, что она уже без набортной памяти?)))/ Почему постку не подцепить? Нету?
