Текущее время: 20 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:28
Проц: SR0N9
Хаб: SLJ8E
Мульт: IT8517VG
Плата после залития. Был заменен мультиконтролер (в нем была дырка), так же шим дежурки.
Плата не стартует, дежурка есть, на кнопке питания 3.3, при нажатии просаживается.
Причем такая странная картина, при родном биосе дежурка есть постоянно, заливал дамп с форума, на этом дампе, 5v есть всегда, 3.3v появляется после нажатия на кнопку.
Подскажите ребята, куда копать
Последний раз редактировалось abux 25 июл 2019, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:31
abux писал(а):
куда копать
Я бы проверил питание, кварцы и клокер.
После залития важно сколько времени прошло. Смотрите SMD резисторы и конденсаторы на предмет наличия токопроводящего покрытия, если есть подозрения- проверять и менять сразу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:10
abux, ну а трансляция мультом нажатия кнопки то в хаб есть? Если нет, то стандартно проверяем условия для старта. Если есть, то смотрим реакцию хаба - снял ли слипы.
Ну и с учетом, что плата залита была, то prince Вам уже дал направление.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:17
AVN
Спасибо, нашел неисправный резистор по линии 5VSUS_PWRGD_EC, заменил все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X502C (X402CA rev 2.1) не стартует
nikan
3068
08 ноя 2015, 12:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается
Алексей KZ
12
5056
03 сен 2014, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент
setwork
25
8506
03 июн 2017, 19:13
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться
evgeniyza
16 дек 2014, 17:06
evgeniyza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paveell, Yandex [BOT] и гости: 20
