Текущее время: 04 июн 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ) Не работает матрица в CSM режиме
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:56
Добрый день, подскажите с чем может быть связана такая странная неисправность.
Включаем режим CSM в биосе и изображение идет только на внешний порт (даже биос на внешнем мониторе), на матрицу ничего.
В режиме UEFI изображение, как и положено, идет через матрицу.
BIOS попробовал прошить чистый полный дамп, даже другой версии, ничего не изменилось..
ps. с другим lvds шлейфом и другой матрицей все тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ) Не работает матрица в CSM режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 02:54
В UEFI и CSM разная инициализация видео, матрица не при чём. В UEFI загрузка происходит с использованием GOP-драйвера встроенного в проц видео, а в CSM используется VGA BIOS дискретки.
Загрузись в винду в UEFI и попробуй установить видеодрайвер на дискретку, потестировать её.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 03:16
вполне возможно что дискретке карачун пришел
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:18
Не знал про это, спасибо.
Действительно, при попытки поставить драйвера на geforce начинается кое что ужасное, предложу два варианта, замена или работа на встроенной, если будет стабильно работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM
в форуме Samsung
CEFIR
13
2120
14 окт 2021, 21:19
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B450 (intel-nvidia) матрица работает в тестовом режиме
sardor n
21 ноя 2018, 05:16
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9061p rev 2A) Матрица работает в 8 bit режиме
DENVER
09 фев 2019, 17:16
DENVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
2582
17 сен 2018, 12:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
в форуме Toshiba
Demon_i
12 сен 2020, 20:19
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, Electt, gnom1968, merlin, sp_2003, vladrak, Vovay и гости: 17
