Текущее время: 12 июн 2024, 07:13
dvoric
Заголовок сообщения: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 13 авг 2019, 19:38 |
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 17:58 Наличности на руках: 135.05
Сообщения: 40 Откуда: Израиль
Asus GV703VD-GC034T DABKNMB28A0 rev:A Пришел с проблемой не работает клавиатура. Кнопка включения работает, остальные нет. проверил на рабочей клавиатуре - то же самое. Залит не был. На просторах интернета прочитал, что такое случается после обновления винды. Думаю прошивка биоса и мульта решит проблему. Поделитесь у кого есть. Нашел на этом сайте, но нет там подписки: https://vinafix.com/threads/asus-gl703vd.33144/Спасибо
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 13 авг 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,080.25
Сообщения: 2364 Откуда: Одесса
_Рустам_ писал(а): установите софт на клавиатуру и она заработает Какой? В первые слышу про софт на клавиатуру. Тс. в биосе клавиатура работает? Юсб клавиатура работает?
dvoric
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 13 авг 2019, 21:30 |
В Биосе не работает. USB клава работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- _Рустам_ писал(а): прошивать ничего не надо. установите софт на клавиатуру и она заработает
был какой-то софт от Асус, правда не на эту модель, некоторые пишут помогло, мне не помогло Вот тут обсуждали: https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... ws-FIX-100
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 14 авг 2019, 07:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Возможно нужно искать под вашу модель/серию asus keyboard adjustment tool. Еще для размышления -> ссылка
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 14 авг 2019, 07:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
Да, необходимо выполнить обновление N-Key FW(IT8296E) утилита называется ROGKBFWUpdateTool.exeили программатором dvoric писал(а): GV703VD-GC034T G L703VD
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 14 авг 2019, 11:11 |
конечно)
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 14 авг 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
dvoric писал(а): Asus GV703VD-GC034T DABKNMB28A0 rev:A у вас скорее всего GL703VD guar33 писал(а): Какой? В первые слышу про софт на клавиатуру. Тс. в биосе клавиатура работает? Юсб клавиатура работает? да, после установки софта клава заработала и в винде и в биосе.
dvoric
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 14 авг 2019, 16:48 |
ruv писал(а): утилита называется ROGKBFWUpdateTool.exe не получается установить. пишет, что нет файлов (keyboard firmware) в папке установки ---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ---------- поделитесь прошивкой мульта
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 17 авг 2019, 10:10 |
попробуйте подсунуть файл если не получится, то зашить программатором типа SVOD3
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 18 авг 2019, 17:20 |
dvoric писал(а): а там 30) там 36
dvoric
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 18 авг 2019, 17:33 |
ruv писал(а): там 36
а распиновка правильная?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру Добавлено: 18 авг 2019, 17:38 |
не знаю, у меня программатор другой
