Текущее время: 07 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: asus (gl553vd ) кз по питанию видеопамяти
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 08:50
доброго времени суток форумчане. очень нужна помощь, мысли кончились. пришел с диагнозом не включается, со слов клиента играли в игру, стукнули по столу и ноут потух. выяснилось что пробило мосфеты по питанию видеопамяти. мосфеты заменил но по лини питания образовалось КЗ сопротивление 0.01 ом,а самое интересное в то что при подаче питания 1.3V потребление на лпб 5 ампер и на плате ничего не нагревается, память снимал проблема не в ней.
 Заголовок сообщения: Re: asus (gl553vd ) кз по питанию видеопамяти
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 09:00
Видики тоже так умирают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 18:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
Termik
1522
11 мар 2022, 10:07
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
5454
27 июл 2018, 19:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 08:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, digitalworkshop, paveell, Sanches, Supercontick, volk2004 и гости: 16
