Текущее время: 07 июн 2024, 09:28
sanchi
Заголовок сообщения: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 11:46 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 15:02 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 15 Откуда: KZ
Здравствуйте! Нужна помощь с биосом, а вернее с его правкой DMI. Ни как ни могу понять , как это сделать. Проблема с ноутбуком была в следующем, принесли с причиной ( НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ). Я нашёл дамп для него, прошил, он включился, но вот беда, серийный номер NA и MAC address NA Перерыл разные темы, как восстановить их, способа так и не нашёл. Подскажите пожалуйста, может есть какая утилита или программа для этого дела? Пробовал назад прошить мною считанный дамп, но с ним ноутбук не включается. Ниже приложил мною слитый дамп и скачанный дамп!
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,575.30
Сообщения: 11540 Откуда: Ульяновск
Поиск серийника и MAC адреса в слитом дампе?
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 12:00 |
igils писал(а): Поиск серийника и MAC адреса в слитом дампе? Раньше ни когда этого делал. Как найти в слитом дампе серийник и мак адрес? Вот попробовал через винхекс , серийник в поиске набрал с наклейки на нижней части корпуса, но что именно надо скопировать, там их два http://prntscr.com/ouzjid! И как узнать мак адрес , чтоб его найти в дампе?
Последний раз редактировалось sanchi 20 авг 2019, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 12:19 |
sanchi писал(а): Как найти в слитом дампе серийник и мак адрес? Как и любое слово в тексте - поиском по файлу. В любом HEX редакторе. MAC и ключ W8 - в HEX, серийник - текстовая строка.
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 12:21 |
viktor-novikov51 писал(а): а ничего что дамп от другой модели, модель где смотрели? В старом дампе X540UB, смотреть нужно на наклейке. Так ведь там написано http://prntscr.com/ouzmkm как узнать мак адрес , чтоб его найти в дампе?
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 12:40 |
Міша Смич писал(а): Шить по стикеру на слоте озу надо ( иногда клеют возле разьема хдд или набортной памяти ). Все наклейки на плате что есть, фото прилогаю, на них про модель ни сказано, или я не правильно понимаю ?
viktor-novikov51
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
sanchi писал(а): Так ведь там написано немного ошибся, ваш считанный дамп как раз X540UV, а заливаете X540UB
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 20 авг 2019, 12:47 |
viktor-novikov51 писал(а): немного ошибся, ваш считанный дамп как раз X540UV, а заливаете X540UB Ага, кажется я понял, значит я скачал дамп от модели X540UB , а просто ниже указали не модель, а тип платы! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Получается не тот дамп я ему прописываю, щас поискал ещё дамп, нашёл этот, посмотрите пожалуйста, тут я не ошибаюсь случайно? https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-63851
sanchi
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI [РЕШЕНО] Добавлено: 20 авг 2019, 12:54 |
viktor-novikov51 писал(а): В редакторе поиском X540, и увидите версию. Вот за это благодарю вас! Теперь буду знать! ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 13 секунд: ---------- С серийником разобрался, ВСЕМ СПАСИБО ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ!
