Текущее время: 04 июн 2024, 10:15
Service911
Заголовок сообщения: Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа Добавлено: 29 май 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 18:46 Наличности на руках: 171.02
Сообщения: 185 Откуда: Луганск
Здравствуйте Дорогие Форумчане ! Пришол ноутбук с симптомами выключается, проверил да действительно вырубался на логотипе Asus и сразу запускался так раз пять подряд, потом запускался нормально и работает ! Разобрал нигде короткого не обнаружено было, стал грешить на перегрев и Bios ! Термопасту поменял, Bios шил, без изменений так же вырубался, потом он прекратил выводить изображение я опять сделал замеры на дроселях: CPU +0.95В 1,08В типа питание pch акум 12.56 В ОЗУ 1.37 В дежурка 3.3 и 5 Вольт Bios 1.87 В мульт 3.3 В Видео 0 В Ещё обнаружил что очень сильно грелся возле юсб 3.0 D82034VA , естественно снял короткого не обнаружено ! Естественно не схемы не боардвиев не нашол! Куда дальше копать возможно мульт чудит, но даташита на него нет, это только предположения без основанные! ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 9 секунд: ---------- Не нравиться мне шимка 2n=4f она же вроде rt8249cgqw замеры с неё 1-0в 2-2.01в 3-3.28в 4-2.01в 5-0в 6-3.28в 7-3.02в 8-3.3в 9-8.27в 10-3.48в 11-0.6в 12-19в 13-5в 14-5.10в 15-0.33в 16-5.21в 17-10в 18-5.10в 19-0в 20-3.28в
Service911
Заголовок сообщения: Re: Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа Добавлено: 30 май 2019, 11:24 |
По видимому да так как с этими моделями совсем глухо по информации ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд: ---------- И так махнул шимку на аналог TPS51225C результата не дало , тоже самое , но обнаружил что HDD молчит не к процу ли ноги тянуться попробовать прогреть , поддаются ли они прогреву? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ---------- На разъёме SATA HDD нет +3VS но и короткого по нему нет откуда оно должно приходить не пойму ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- На разъёме sata hdd шина Tx относительно земли 6,13 кОМ , шина RX 11,69 кОм
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа Добавлено: 31 май 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Service911дата линии усб прозвонили? все? Service911 писал(а): На разъёме SATA HDD нет +3VS на модельной доске x541sa на hdd коннекторе вообще нет +3VS - только +5VS ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- постку пробовали вешать?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
