Текущее время: 23 май 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:41
Зашод Asus K72D (K72dr VER 3.0) с дефектом нет изображения на матрицу , на внешку есть но с вертикальными синими полосами. Видеочип поставил новый картина не поменялась! заметил что греется 1 чип видео памяти h5tq1g83tfr-h9c, так что нельзя удержать палец - чем можно заменить ?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 7 секунд: ----------
как я понимаю менять нада все 8 чипов ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:37
Если менять на такой же, то для начала достаточно поменять греющийся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ((K72dr VER 2.1)) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:57
Заменить можно либо на такую же банку, либо все 8 шт. на DDRIII 1333 128x8 подходящие по таймингу. И если будете менять одну банку, желательно замерять сопротивление по питанию +1.5VSG до снятия банки и после.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:31
тоесть можно распаять озу с пк ? я так понимаю нужна именно планка с чипами DDR3 H5TQ1G83TFR-H9C HYNIX 1,5в\ может кто знает есть ли привязка к производителю памяти на данной плате как в леново ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
смущает также полное отсутствие какого-либо изо на матрице - кто знает откуда растет lvds на данной плате с видео чипа напрямую или с севера?! или это быть связано с видео памятью ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:10
Да, главное чтоб все индексы и цифры банки совпадали.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 05:41
К чему такие сложности, проще взять дохлый донор K52DR, их как грязи, там такие же банки.
А бордвью самому никак не посмотреть? Из видеочипа растет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу
Vinodel
1057
29 янв 2023, 01:18
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?
Виталий_1994
2323
09 июн 2017, 01:09
Flashcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (k72dr ver. 2.1) Нет дежурки.
Pagot
12
1362
27 апр 2020, 20:28
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Не крутится вентилятор
NotNull
17 июл 2015, 17:00
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Охлаждение
densky59
08 дек 2015, 12:41
densky59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Demon_i, shans327 и гости: 18
