Текущее время: 13 июн 2024, 23:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
elektron писал(а): биос шил с сайта просто залили файл с офф сайта ? Что на стикере указано? ( тут стикер вроде с обратной стороны процессора )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 14:07 |
elektron писал(а): нагревание феном в районе ключей дает тот же результат непропай, обрыв, ключи неисправны, емкость, ацдет и т.д.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
elektron писал(а): Ноут пришел с пробитыми входными ключами, востановил включился - появилось изображение (вход в биос) после уже не было изо У вас не было изо, но аппарат то стабильно стартовал или как сейчас, только после прогрева?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 15:04 |
elektron писал(а): снял все емкости и сопротивления..перемычкой на ключи Какие перемычки? Может в сервис?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 16:10 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Rublin писал(а): У вас не было изо, но аппарат то стабильно стартовал или как сейчас, только после прогрева?
стартовал каждый раз,но изо после прогрева ключей
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 21:19 |
elektron писал(а): стартовал каждый раз,но изо после прогрева ключей Там вроде как рядом с ключами, ретранслятор расположен не?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 21:25 |
Rublin писал(а): Там вроде как рядом с ключами, ретранслятор расположен не? ага, и сетевая тоже)
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 22 авг 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
elektron писал(а): снова запаял новую, сразу изо появилося, трогал шлейф, изо не пропадало, выключил - включил уже нету топчитесь на месте, делайте замеры когда изо отсутствует - определяйте какой сигнал пропадает - смотрите процедуру его формирования
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
