Текущее время: 23 май 2024, 18:44
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут Добавлено: 23 сен 2019, 17:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Либо второй хаб брак, либо биос до вас был влит не тот. dinns писал(а): как оказалось практически, одинаковых ноута ASUS N752VX Материнские платы одинаковы или разные?
dinns
Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут Добавлено: 23 сен 2019, 17:56 |
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Все одинаковое. Отличались только версией БИОС и количеством пыли-грязи снаружи Установленные хабы могли быть из разных партий.
_________________ ========++++++++========--------////*\\\\========++++++++======== ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут Добавлено: 24 сен 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
dinns писал(а): Хабы SR2C4 это глюк хаба. Это бывает когда хаб не поддерживает цпу. И если взял с алиекспресс ,можеть быт брак или ремарк.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут Добавлено: 24 сен 2019, 10:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
boiko340 писал(а): Скорее всего хаб бракованый +1, темы на влабе были с битыми хм170 azizaqa писал(а): ремарк Сообщение не в тему Вам встречались ремарки гравировки на текстолите чипа, причем старая надпись не видна совсем?
dinns
Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут Добавлено: 24 сен 2019, 10:51 |
azizaqa писал(а): это глюк хаба. Это бывает когда хаб не поддерживает цпу. И если взял с алиекспресс ,можеть быт брак или ремарк. Брал в Partsdirect, но по последним закупкам ИМХО ребята стали хуже Алика. Кстати! Кто-нибудь понимает что значат коды на краю хабов? Встречал надписи формата PCHx (где х значение от 6 до 8), YYYY-xxxx (где Y латинские буквы, х цифры)
