Текущее время: 04 июн 2024, 23:59
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается Добавлено: 30 сен 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Даврон писал(а): Сигнал ACOK - 3.3В (+3VA) с муьта не приходит Не с мульта а на мульт с чаржера
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается Добавлено: 01 окт 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Даврон писал(а): Прозванил до RAC-резистора (10Ом). Это сопротивление токоизмерительного резистора, тогда может задуматься над этим стоит, даташит на чарджер "покурить" про условия открытия вх. ключей и не только.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается Добавлено: 01 окт 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68
Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
AVN писал(а): RAC-резистора (10Ом). 10Ом это номинал резистора, а не его сопротивление относительно земли.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается Добавлено: 01 окт 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
ДавронДаврон писал(а): 10Ом это номинал резистора это ровно в 1000 раз больше номинала - Вы измеряли или смотрели в ДШ. Даврон писал(а): Что еще может сажать ACP и ACN? их ещё не кто не садит - входные закрыты. Батарея отключена? Питаете от ЗУ или ЛБП? Ключи по зарядке батареи проверены? Батфет живой? Сообщение не в тему Пока сажал мост - прояснили по резистору ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Только ключи не звоните - меняйте сразу. Если КЗ во вторичных нет + исправный БП - после замены вышеуказанных заколосится.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается Добавлено: 01 окт 2019, 14:51 |
Lendrover писал(а): Вы измеряли или смотрели в ДШ. В даташит на BQ смотрел. В боардвью то же RES 10mOHM написано. Работает от ЗУ. Ключи Р0903ВЕА проверял, ставил другие. Для проверки поставил AON7702 немного по амперажу слабее. Транзистор на батфет живой и резистор на 4кОм то же.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается Добавлено: 01 окт 2019, 15:38 |
Lendrover писал(а): Сопротивление на BATT+ после дросселя зарядки? Если это L1 по даташит соединенный с PHASE то, там больше 20кОм.
