Текущее время: 04 июн 2024, 03:42
vova_w810i
Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается Добавлено: 13 окт 2019, 12:53 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли ноут X540LJ с проблемой "не запускается", со слов клиента, самостоятельно хотели добавить планку ОЗУ, при сборке неправильно подключили шлейф матрицы. Сейчас он себя ведет так: при подключении ЗУ, светится оранжевый светодиод заряда батареи, при нажатии на кнопку включения, загорается зеленый, и постоянно светится, изо нет ни на матрицу ни на внешний монитор! В дежурке греется CPU/PCH, по Repair Guide намерил +3VSUS_ON скачет от 2в до 3.2в, также само +5VSUS_ON, греется PU8200, на дроселе PL8200 напряжение скачет от 0.6в до 1.02в Я так понимаю проблема с дежурными +3в и +5в? Боардвю не нашел, может у кого есть, поделитесь пожалуйста?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается Добавлено: 13 окт 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
vova_w810i писал(а): при сборке неправильно подключили шлейф матрицы. Я бы проверил разьем LVDS сначала, если на плате нету транслятора, то и спокойно мог отправиться на покой PCH
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 13 окт 2019, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается Добавлено: 14 окт 2019, 11:56 |
По напряжению +1.05VSUS, скачет от 0.6в до 1.02в, сопротивление CPU/PCH 1.5 Ома, CPU/PCH приказал долго жить! Вот так вот самостоятельно добавляют ОЗУ по видеороликам с ютуба Даже разьем LVDS по бокам подорвали с дорожками!
