Текущее время: 04 июн 2024, 17:19
Sparkster
Заголовок сообщения: Asus x550ep (x550ep r2) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Собтвенно, обнаружил на плате спаленный мульт IT8572E AXA, и триногую микросхему GD2 NBS_SOT323_3P_000(LVDS BACK EN, LCDBACKOFF#, BL_EN внутри). Заменил мульт на IT8570E (я нашёл лишь одно упоминание о том что он взаимозаменяем с 8572, подтвердите, пожалуйста, действительно ли подходит). Снял ту триногий элемент GD2. Биос не вычитывается по 2 и 5 ноге, никаких колебаний. Силовые 3 и 5 поднимаются. На кнопке 3.3, при нажатии спускается в 0, но ничего не происходит. EC_RST есть 3.3 PM_RSMRST 0 ALL_SYS_PGOOD 0 PM_POWERBTN 0 при нажатии кн вкл не шевелится даже. Собственно, пока что сильно беспокоит мультиконтроллер, ибо он с алика и маркировка не как у стока. Так же сгоревший GD2 (на пине LCDBACKOFF# у старого мульта было кз)
Направьте, пожалуйста, в нужное русло, пока в голове небольшой бордак ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Дата юсб не пробита 32кгц есть на HX2
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ep (x550ep r2) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2019, 17:33 |
jocker писал(а): сигналы на лвдс остальные прозвоните. мб уже и проц тово, кривой там всё ок, проверил, спасибо за наводку, а то совсем забыл про это ---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): Замена ITE 8570 на 8572 редко, но прокатывет, наоборот нет Раз так то заказал 8572e axa, посмотрим что выйдет, благодарю! Vasyasneg писал(а): проверяйте эти пары по сопротивлению Аномалий не обнаружил, так же сопротивление по пину LVDS BACK EN что шёл в проц не вызывает подозрений(с элемента спаленного, сама триножка не пробита. Может повезло, посмотрим)
