Текущее время: 23 май 2024, 07:26
newtimen
Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 13 ноя 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 14:52 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Bishkek
Доброго времени суток уважаемые мастера! Опишу все по порядку: Ноутбук был залит,гниль в районе шим PU8302 пробит шим контроллер PU8302 (RT8248AGQW), верхний ключ PQH830,шим PU8600 (RT8248AGQW) 3 чипа озу. Все было отмыто, восстановлены дороги, пятаки, заменил оба шима, транзистор, снял озу, отключил озу. Ноут возврящен клиенту все работало стабильно, но спустя месяц ноут вернулся с симтомами не включается. разобрал обнаружил короткое по линии System. Была пробита керамика PCI9102 верхнего плеча видеокарты. После замены ситуация следующая: на зу ноутбук не реагирует после первого ключа нет напряжения совсем, замеры BQ25780S: 1 ACN 0 2 ACP 0 3 CMSRC 0,02 4 ACDRV 0 5 ACOK 0,03 6 ACDET 2,63 7 IADP 0 8 IDCHG 0 9 PSYS 0 10 PROCHOT# 0 11 SDA 0 12 SCL 0 13 CMPIN 0 14 CMPOUT 0 15 BATPRES# 0 16 TB_STAT# 0,01 17 BATSRC 0,14 18 BATDRV 0,12 19 SRN 0,14 20 SRP 0,14 21 ILIM 0 22 GND 23 LG 0 24 REGN 5.98 25 BST 5.81 26 HG 0.14 27 LX 0.14 28 VCC 19 29 GND 30 GND 31 GND 32 GND 33 GND P.S чарждеры менял 3шт, ключи менял с рабочего ноутбука, ситуация не меняется. Если подать напряжение минуя 1 ключ ноутбук запускает все работает кроме заряда батареи. Прошу помощи....
newtimen
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 13 ноя 2019, 14:00 |
Міша Смич писал(а): Какое сопротивление на В+? сопротивление 1,1Мом относительно земли Міша Смич писал(а): попытка открытия входных ключей есть? на истоке мелькает 0,19-0,22 на затворе иногда появляется 0,25-0,12-0,08. 3 раза появляется напряжение и потом тишина Міша Смич писал(а): Поиграйтесь с кондерами на затворах ключей Кондеры менял все в районе ключей с платы x540lj (плата рабочая)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 13 ноя 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Зарядное, надеюсь, исправное подкинули?
Далее - замеры более чем странные. Насколько я помню, на BQ24780S при попытке открыть ключи, на затворах довольно значительное напряжение мультиметром можно узреть, до 2-3 вольт. Мерять нужно именно в момент подключения зарядки. Чарджер начинает качать затвор импульсами - 5-6 штук и далее тишина. Посмотрите, есть ли они. Если есть - проверить оба ключа, их запайку, резисторы между затворами и CMSRC. Если ключи пытается открыть, но не выходит и если ключи не те, что были - нужно в даташите на них посмотреть емкость затвора. Если она больше, чем на родных, соответственно уменьшить емкость керамики за затворе.
newtimen
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 13 ноя 2019, 15:44 |
Boglen писал(а): BQ24780S да опечатался, прошу прощения) Міша Смич писал(а): Поиграйтесь с кондерами на затворах ключей перепроверил и правда проблема была в керамике второго ключа....ESR 1.1ом....поменял ситуация немного изменилась Boglen писал(а): напряжение мультиметром можно узреть, до 2-3 вольт сейчас именно так себя и ведет, 7 раз пытается открыться ключ, ключи не родные, уже просто менял подряд..... сейчас буду курить даташит на ключи! Благодарю, по результату отпишусь
