Текущее время: 02 июн 2024, 13:59
Jos
Заголовок сообщения: Re: Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 23 ноя 2018, 12:05 |
Сообщения: 31 Откуда: Нижний Новгород
seminenko писал(а): А дискретное видео выжило? Конечно
_________________ Человек — то, что он о себе думает
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 23 ноя 2018, 12:15 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Jos писал(а): Конечно Это не ответ, аргументы пожалуйста. Тоже ставлю на то, что ваш видеочип частично окочурился..
Jos
Заголовок сообщения: Re: Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 23 ноя 2018, 12:22 |
Rublin писал(а): Это не ответ, аргументы пожалуйста. Гонял на фурмарке, дрова все стоят
Jos
Заголовок сообщения: Re: Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 23 ноя 2018, 14:56 |
Rublin писал(а): замените сенсор NCT7717U под процом Кая понял за температуру проца отвечает u5004 - TEMP.SENSOR G709T1UF В aide все значения в норме, темп. показывает корректно
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера Добавлено: 23 ноя 2018, 15:26 |
Jos писал(а): В aide все значения в норме, темп. показывает корректно Вы можете ориентироваться на AIDA, а кулеру наплевать на ее. Можете так оставить и слушать его музыку. Сообщение не в тему Три дня назад проходил аппарат, с точно таким же диагнозом. Правда чип был N16P-GX-A2. Так вот тоже в диспетчере все в идеале и AIDA все корректно отображала а кулер бузовал на полную. Заменил видик и все успокоилось. У Вас может быть что другое, но это инфа так, для общего развития..
