Текущее время: 21 май 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Asus FX503V (DABKLMB28AO) Не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:10
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с проблемой нет изображения.Подключал флешку загрузка с нее идет. Ноут инициализируется. На матрицу на внешку не выводит. На плате был датчик закрытия крышки который на все четыре ноги звенит на землю, при на нажатии на кнопку ничего не меняется. кнопку скинул Схемы на сею плату разумеется нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX503V (DABKLMB28AO) Не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 00:32
А как вы поняли? лампочка моргала?
Капслук, номлук?
Не видел на 4 ноги обычно на 3 ну то ладно
Так он реагирует на включение? а если удерживать выключается?
На дросселях норм?
Дежурки и ЛДО?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:24
Дунь на чип чутка!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:00
Всем спасибо кто откликнулся сдох пред в районе LVDS по 20v. Пациент задышал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX503V (DABKLMB28AO REV:A) Не включается, залитик
in062
13 ноя 2018, 17:55
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX503V (DABKLMB1AA0) чержер
Away
04 мар 2021, 00:52
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX503V не включается
xodbox
17
2408
02 окт 2021, 09:58
xodbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx503v (DABKLMB28A0 ) Прошу помощи опознать наминал резистора
Kar4
11 апр 2019, 00:19
Kar4 Перейти к последнему сообщению
