Текущее время: 21 май 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Asus X555YA (X555DG) пропадает Pgood дежурки, нет трансляции нажатия кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 00:53
Доброго времени.
Пришел копаный.
Сразу залил проверенный биос во флеху и мульт.
Ситуация такая, что затык на трансляции нажатия кнопки в хабовую часть комбайна. PWRBTN# Просто висит в 1.
Мульт проверен, сменен. LID# и питания мульта а также все шаги по последовательности запуска выполняются до трансляции в хаб.
Полез смотреть что еще не так. Оказалось, странное поведение дежурки, точнее сигнала VSUS_PWRGD. После подачи 19в потребление скачет до 25mA и остается в районе 7mA, при этом на некоторое время появляется VSUS_PWRGD и пропадает. По этой линии сопротивление в норме. Подавал в нее 3в с ЛБП, потребление 22мА и ничего не греется.
LDO и сами силовые дежурки при этом сохранятся, имеют чистый вид, без пульсаций. ШИМ сменил. Без результата.
Судя по тому, что силовые дежурки сохраняются, можно предположить, что кто-то тушит Pgood, который участвует в других вторичках. А именно 1,8VSUS, которая выполнена на LDO MP2143 и присутствует и 1.05VSUS, который пропадает синхронно исчезновению VSUS_PWRGD.
67 ногу мульта (все тот же VSUS_PWRGD) поднимал, без изменений.
Зашел в тупик, выслушаю ваши мысли.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
по всем дросселям аномальных сопротивлений нет.
---------- Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: ----------
Решено заменой часового кварца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555YA (X555DG rev.2.0) нет картинки
Иван_Щелчков
2472
07 июн 2017, 21:35
Иван_Щелчков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d50sr (6050A2493101-MB-A02) нет трансляции нажатия в хаб
i-fix
11
1074
12 май 2021, 10:31
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555YA (X555DG rev 2.0) Замена разъёма J4701
blokuin
27 мар 2018, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555YA (X555DG) Найти разъем с MB на доп.платку
n0by1
22 июл 2018, 16:21
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск
maks.zhomkov
14
2343
19 дек 2018, 16:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
