Текущее время: 11 июн 2024, 16:03
nidip
Заголовок сообщения: Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 дек 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:08 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 28 Откуда: Чернигов
Пришёл на ремонт этот ноутбук с диагнозом «включается, нет картинки». Север 216-0752001, юг 218-0660017, видео 216-0729051, мультиконтроллер ITE IT 8502E. Процессор и память подкидывал рабочие. Дежурные напряжения есть, напряжение питания процессора 1.07 В, северного моста 1.16 В, видеопамяти 0.9 В, оперативной памяти 1.82 В . Генерация на кварцах мульта и южного моста есть, на кварце клокера тоже. На втором выходе SO микросхемы BIOS SST25VF080B при подаче питания на плату присутствуют периодические пачки импульсов с периодом 30 мс, если нажать на кнопку включения питания то также идут пачки импульсов с периодом 6 мс. При повторном включении ноутбука если не отключать блок питания загорается ScrLock. При попытке прошить биос программатором CH 341A дамп считывался нормально, а писался несколько часов и в конце появлялась ошибка. Купил такую же флэш 25VF080B. При попытке её записать та же беда. В списке поддержки программатора данная флэшка есть, раньше с ним проблем не было. Даташит на мульт читал, но так и не понял мультовая прошивка в нём или в флэшке биоса. Также не знаю имеет ли отношение к основной проблеме то, что при первичном осмотре когда начал щупать пальцем микросхемы на нагрев сгорел питальник видеопамяти (он же и питальник видеокарты я так понимаю) или просто статика от рук (зимний сухой воздух однако). Сгорел один из входных полевиков (с обратным диодом включённым встречно к входному напряжению 19 В), ШИМ и один из запаралеленных полевиков верхнего плеча. Всё это было заменено. Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 дек 2019, 23:04 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
В каком состоянии охлад (что с термопастой, "валенок" на выдуве). С таким конфигом, и север и видик мог двинуть кони, если есть постка то подкинуть, и там будет видно, если нет постов, то скорее всего север, если идут посты и стопориться на каком нить, обычно видик. Если нет, то так называемый диагностический прогрев феном никто не отменял. Ну и это все при условии, что вы пробитые питальники нормально восстановили, и BIOS ровно зашили.
nidip
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 дек 2019, 00:17 |
Ali_mm писал(а): Иногда помогает заморозка фризером Чего нет того нет.
