Текущее время: 11 июн 2024, 11:23
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. Добавлено: 14 янв 2020, 16:26 |
up0132p линейный регулятор. аналог. Проверить сопротивление по 3,4,5 нн.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. Добавлено: 15 янв 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
По USB 3.0 даты пищат по падению напряжения., по USB 2,0 - на датах по 14 кОм.. На одном дросселе (см. картинку ниже) по падению напряжения 0.03., я так думаю это питание ОЗУ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- MADEST-2000 писал(а): Снять стабилизатор, подать нужно напряжение! И смотреть что греется!
Когда снимаю стабилизатор - на входе и выходе кОмы.. смысл подавать?)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл. Добавлено: 15 янв 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
tachkarus писал(а): Смущает с таким же сопротивлением даты на USB 3.0, защита по нему отсутствует Проц приплыл. Проц кто?
