Текущее время: 04 июн 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: D540N (X540NA REV 2.0) Нет подсветки после замыкания шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:20
Добрый день.
Пришёл апарат с пробитым мультом по 3.3.
Заменил на KB902FQ C вместо KBKB902AQ C
Прошил - Вкл. есть изо на матрицу и внешку, но нет подсветки.
На разъёме матрицы EN_BL 0.28V. (при вкл. кратковременно зажигает подсветку)
Если подать 3в на эту линию - подсветка работает.
резисторы по этой линии живые.
Поменял диодную сборку (на всякий случай)
На диоде на входах есть 3.3в (LCD_BACKOFF# и EDP_BLEN_C), но на выходе 0в. (EN_BL)
Плохо соображаю в этих сигналах - поэтому прошу помощи. Замеры сделаю если какие нужны.
В приложении фото с поиетками напряжений для наглядности.=)
 Заголовок сообщения: Re: D540N (X540NA REV 2.0) Нет подсветки после замыкания шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:31
Если смотреть схему asus_k40ij,_k50ij, стр.33, похоже?
Если да, то на всех катодах д.б."1".
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:57
FC1989
EN на подсведку случаем не из мульта идет?
Я думаю, стоит поставить такой мульт, какой был изначально.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:53
Есть упоминания об удачной замене такого мульта.
Жаль схемы нет. Использую brd от x540sa с таким мультом.
LCD_BACKOFF# - идёт с мульта. на нём высокий уровень.
EDP_BLEN_C - идёт с 6пин микрухи рядом: N-MOSFET EM6K1GT2R EMT6 На нём тоже 3.3в
на ней есть питание 3.3в
но нет EDP_BLEN - который идёт с проца.
Мне не ясно что должно быть на диодных сборках, что бы BL_EN поднялся.=(
Схему бы от любого ноута с таким мультом, что бы наглядней было обсуждать.
Похоже, да не то. Резисторы за диодом иначе подключены. (10к к 3в/ 100к к земле). Сигналы на диоды идут: один с мульта, другой с мосфета рядом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:50
Попробовал немного структурировать.
Использовал бордьвю от x540sa. расположение другое. Но цепи подсветки индентичны.
Q1704 EDP_BLEN
1 GND
2 EDP_BLEN 3.3V
3 EDP_BLEN 3.3V
4 GND
5 EDP_BLEN 0V сопротивления ком
6 EDP_BLEN3.3V
D1702 Диодная сборка
1 LCD_BACKOFF# 3.3V
2 EDP_BLEN_C 3.3V
3 BL_EN 0V
За диодом стоят два резистора:
10КоМ на 3,3В
100КоМ на GND
дальше стоит разъём матрицы.
При вкл. подсветка кратковременно загорается и тухнет.
Если диод убрать - то подсветка работает до Винды=(
После загрузки Windows - выключается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 17:31
Есть ещё линия LVDS_PWMIN
Q1703 EM6K1GT2R EMT6
До включения:
1 GND
2 +3VSUS 3.3V (через резистор 4,7КоМ)
3 +3VSUS 3.3V (через резистор 4,7КоМ)
4 GND
5 EDP_BLCTL 0V
6 LVDS_PWMIN 3.3V
После включения:
1 GND
2 +3VSUS 1,5V (через резистор 4,7КоМ)
3 +3VSUS 1,5V (через резистор 4,7КоМ)
4 GND
5 EDP_BLCTL 1V
6 LVDS_PWMIN 1.5V
Пока принудительно дал 3,3В на LVDS_PWMIN и BL_EN
Подсветка работает. Экран в винде тушит. Но с функциональной кнопки не выключает.
Матрицу другую подкидывал. Шлейф матрицы тоже новый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N (X540NA REV 2.0) Шлейф матрицы соответствие пинов
EgorS
19 мар 2021, 13:27
EgorS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N ((X540NA REV 2.0)) помогите опознать компоненты
zaqwert
14 авг 2020, 21:14
zaqwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N ( X540NA rev 2.0) Маркировка микросхемы ALC
sergase
22 фев 2021, 00:39
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N (X540NA REV 2.0) Помогите с номиналом
it.msk
06 окт 2021, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (d540n) X540NA bios
maccentury
28 июн 2019, 09:15
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, Dymok_18, felix2604, stefaniuss и гости: 16
