Текущее время: 04 июн 2024, 18:13
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти Добавлено: 23 янв 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
принесли ноут. Не ставится винда, тест памяти сразу же выявил проблему, проблема в паянной памяти. Память ддр4. Так как со сроками не торопили, сидел искал различные варианты. 1) правка биоса прогой. Но, что то у меня не заладилось совсем, пробовал вариантов 5-6 биоса, со вставленной планкой рисует 16гб памяти, без нее - нет изо. 2)двигать страпы dimm_sel в итоге, после пары часов копания с биосом, решил заняться страпами. благо вариантов всего 8, минус 1 в котором уже стоят резисторы. у меня они были в комбинации dimm_sel0 - L dimm_sel1 - L dimm_sel2 - H
решил пойти сначала, то есть вернуть в положение LLL, тут надо двинуть резистор R2515 ->R2513, то есть dimm_sel2/ как итог -имеем картинку, в биосе 8гб памяти, тесты память прошла отлично. в винде , через прогу, память определена верно. единственное биос оставил тот, что заливал последний, когда редактировал в AMIBCP5. его приложу на всякий, но до подлинности еще завтра залью родной, посмотрим как с ним будет себя вести мать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти Добавлено: 24 янв 2020, 06:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): у меня они были в комбинации dimm_sel0 - L dimm_sel1 - L dimm_sel2 - H Без указания производителя и маркировки чипов памяти эта инфа бесполезна
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти Добавлено: 24 янв 2020, 11:28 |
Mardekai писал(а): Без указания производителя и маркировки чипов памяти эта инфа бесполезна извиняюсь, не знал про это. сейчас поправим ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- производитель - Samsung маркировка - k4a8g085wb-bcpb 8 банок
