Текущее время: 23 май 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:00
Товарищи, добрый день. Прошу помочь советом.
Ноутбук Asus X51L. Вентилятор всегда вращается на максимальных оборотах. В Aida температура по ядрам меняется в зависимости от нагрузки. Сильно не поднимается, без нагрузки в приделах 47 градусов. А вот общая температура процессора всегда 87 градусов, не меняется.
Визуально повреждений нет, термотрубка исправна, тепло отводит как надо, тактильно ноутбук сильно не греется. Думаю что проблема с каким нибудь датчиком температуры. Подскажите, где его можно поискать? Может кто то сталкивался с такой проблемой на этом аппарате?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:59
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:43
Как раз сейчас этим занимался, подкинул процессор по слабее, температура на ядрах стала ещё меньше, показывает 8-10 градусов, врёт конечно, но трубка охлаждения чуть тёплая. Температура на датчике процессора как и была 87 градусов. Вентилятор так же вращается на полных оборотах.
Ещё прошил BiOS, ни чего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:57
Поменяй MAX6657.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:15
Пока ни где не могу найти данную микросхему на замену, как впаяю зразу же отпишусь. Спасибо за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
в форуме Sony & SonyEricsson
SASHA35
06 ноя 2017, 12:42
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
JimStiven12
7387
14 мар 2019, 07:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
в форуме Apple
Jekep
24
4977
14 авг 2018, 10:30
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x51l (x51l rev2.0) нет инициализации
sash1234
29 мар 2015, 09:19
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mender, Yandex [BOT] и гости: 26
