Текущее время: 11 июн 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: FX753VD (GL753VD) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:51
Приветствую. Принесли этот ноут с неработающей клавиатурой и постоянно включенной подсветкой клавиатуры. Заодно просили профилактику провести.
Разобрал ноут, почистил систему охлаждения, поменял термопасту, проверил клавиатуру программатором Верьтьянова - отпикалась каждая клавиша. Подключил клавиатуру - все заработало, как нужно, и клавиши, и подсветка. Ну, думаю, контакты закисли, либо переподключение аккумулятора проблему решило. Аппарат был выдан клиенту, но спустя две недели снова вернулся в том же состоянии.
При подключении ЗУ сразу же загорается подсветка клавиатуры, ноут реагирует только на кнопку включения, остальные кнопки не отзываются. При выключении ноута подсветка гаснет.
Обновил биос. Обратил внимание, что прошивка EC не поменяла версию.
Решил прошить контроллер ITE 8176FN. Подключил программатор через клавиатурный разъем, мульт инициализировался, считал дамп. При попытке залить дамп отсюда viewtopic.php?p=594205#p594205 программатор стал ругаться, что есть проблемы с блоками. После нескольких попыток прошивка прошла, но контрольные суммы не совпали. В результате ноут перестал запускаться, ребут каждые 2 секунды.
Заказал новый ITE 8176FN, при замене получено первоначальное состояние. Прошиваться не хочет, но иначе. Старый начинал шиться, и сыпал ошибками, а тут сразу ошибки. Чтение проходит, шлейф от разъема до разъема прозвонил, все ок. Ground объединен...
Для успокоения пропаял и прошил IT8587E (тем же программатором), прошил дампом основной bios. Изменений нет.
То ли ITE 8176FN неисправный приехал, то ли шью как-то не так, то ли проблема не там...
 Заголовок сообщения: Re: FX753VD (GL753VD) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:43
q2andrey
у вас ID чипа не тот -B830
должен определится как 8171
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:09
Спасибо! Еще раз проверил контакты, обнаружил непропай одной лапы на ITE 8176FN, после устранения чип определился с id 8171.
Считал дамп, микросхема чистая. При попытке зашить на этапе стирания ругается на проблемы с блоками, затем делает запись, а потом ругается при сверке. Считал снова - микросхема чистая.
Должна ли стоять галка if set - block erase ?
Примерно так же вел себя старый чип, но изначально дамп с него читался не пустой, а похожий на тот, что хочу залить.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:37
Решение найдено. Вот здесь описана ситуация один в один viewtopic.php?f=170&t=15912&p=677556&hilit=%2A8176FN%2A#p677556
Дампом для программатора версии 2.X новый чип так же шиться не стал. Поставил старый чип, прошивка прошла без ошибок и клавиатура заработала. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl753vd (gl753vd rev 2.0) не работает клавиатура
Ivanches
11 окт 2023, 14:42
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура для ASUS FX753VD
в форуме Куплю | Buy
stitch2s
02 апр 2022, 11:52
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5067
12 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
3351
05 сен 2019, 09:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD) Нужна фото платы
killertv
05 мар 2019, 12:55
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей KZ, chrizzclo, Vasyasneg и гости: 23
