Текущее время: 04 июн 2024, 02:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 04 окт 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
mredik писал(а): или может знает кто как страпы расставить на этой платформе? в разделе методики и технологии, там есть, готовое, даже с картинками
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 04 окт 2019, 13:53 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
Міша Смич писал(а): посткод у вас 55 да 55... и при лёгком нажатии на банки он даёт картинку... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- igorchis писал(а): Пробуй, делал как-то для себя, правда ревизия платы другая ревизия 2.0 не подойдёт...
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 05 окт 2019, 14:25 |
Doc писал(а): Нет никаких биосов от ревизий - смотрим на стикер или внутри родного дампа как называется плата x555lj (360) все методы от других ревизий плат не работают на этой... страпами не могу угадать...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 05 окт 2019, 14:38 |
mredik писал(а): AMIBCP не открывает файл биоса, он загружает его но нет строк где можно менять А вот и есть, почему я нашел а вы нет? SETUP > Chipset > System Agent ( SA ) > Memory Configuration!
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 05 окт 2019, 14:58 |
Міша Смич писал(а): А вот и есть, почему я нашел а вы нет? SETUP > Chipset > System Agent ( SA ) > Memory Configuration! у меня вот так открывается...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 05 окт 2019, 21:31 |
mredik писал(а): то вообще показывает 8 гб в биосе или винде?
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 05 окт 2019, 23:04 |
Міша Смич писал(а): в биосе или винде? В биосе... но это с вставленной планкой памяти на 4Гб, без неё нет инициализации...
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 06 окт 2019, 00:03 |
Міша Смич писал(а): Что то было похожее, посмотрите сколько в винде отображает и мемтест поганяйте, если все ок, то на выдачу! распаянная память глючная, хочется всё таки её отключить, ударник походу т.к. жд тоже убит...
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 06 окт 2019, 14:51 |
igorchis писал(а): Отпаять банки нет возможности? Завтра отпаяю, отпишусь что получится...
mredik
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью Добавлено: 07 окт 2019, 13:17 |
Міша Смич писал(а): не существует биоса по ревизиям плат! Есть стикер с обратной стороны процессора, вот то и нужно влить, возможно даже последнюю версию. Я правил дамп слитый с этого ноута, биос последний с оф сайта...
