Текущее время: 01 июн 2024, 14:45
ArtMK
Заголовок сообщения: G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB Добавлено: 12 мар 2020, 16:23 |
Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
Пришел от знакомых ноутбук, после осмотра были выявлены USB в кз и раскаляющийся мост(HM170). Был куплен в PD реболл(других пока нет) и заменен. После замены ноут стал включаться(автостарт) без инициализации и подачи питаний на CPU и GPU. Немного почитав форум понял, что в современных ноутбуках при замене мостов или процессоров нужно чистить МЕ регион. Почистил(правильно или нет-вопрос) но после чистки ноутбук заводится, дал картинку, и вобще делает вид полностью рабочего ноутбука, за исключением одного момента - не выключается, не перезагружается, на моменте когда уже должен выключиться висит с темным экраном и работающими кулерами. Не выключается ни через виндоус, ни в биос, если нажать однократно кратковременно(гаснет экран но кулера остаются работать, это не уход в сон после этого комп умирает, оживает или длинным нажатием питания или передергивание питания). Выключить можно нажав питание более 5сек, после плата стартует опять сама. И вот вопрос, могут быть такие проблемы с невыключением из за криво запаянного хаба(сейчас готовлюсь уже перекатать еще раз) либо такое может быть из за неправильно почищенного МЕ(пробовал несколько раз, один раз версию МЕ даже выше зашивал)?
ArtMK
Заголовок сообщения: Re: G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB Добавлено: 14 мар 2020, 16:29 |
Перекатал хаб, поведение не изменилось :( (Трафареты в PD гавно, только полчипа ровно, остальное накатывал ручками) Мульт как я понимаю на асусах должен сам прошиваться. Мелочевку около мульта и хаба обсмотрел, все припаяно ровно, сколотого не видно. Есть у кого возможность скинуть мне на почту инженерный биос отсюдаили отсюда?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB Добавлено: 14 мар 2020, 18:54 |
ArtMK писал(а): Перекатал хаб, поведение не изменилось Надо бы посмотреть сперва какие коммутируемые напряжения не снимаются или снимаются не полностью при якобы выключении...
siberian
Заголовок сообщения: Re: G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB Добавлено: 16 мар 2020, 17:49 |
ArtMK писал(а): питания остаются на всех дросселях. Очень похоже на хаб...
