Текущее время: 29 май 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Asus X507U (X507UAR) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:56
Принесли аппарат, со слов клиента был залит несколько месяцев назад. С тех пор не работает. Открыл- плата чистая, следов залития нигде нет. Вероятно был уже в сервисе, там плату и вымыли. Отсутствует транзистор по 3 вольтам и несколько керамических конденсаторов. Транзистор поставил, завёлся шим RT8249. 3 и 5 вольт скачут, генерация пакетами- прерывается. Заменил шим на TPS51225, заработал стабильно. Несколько завышены напряжения. На 3 вольтах 3.4в. на 5- 5.2в. Думаю не критично. Загорелся лед зарядки, при нажатии на кнопку загорается второй лед, появляется 1.1 вольт на преобразователе V SYS. V core, V gpu не поднимаются. Не поднимается питание памяти, на нём завис. Шимку поменял на новую RT8248, транзисторы целые. Приходит 19 вольт на 9 ножку и 5 вольт на 12 ногу и появляется 4.7 вольта на 18. Больше на шимке нет ничего. Нагрузку снимал, звонится где то 150 ом на корпус. Есть бордвью, схему питания памяти с 752 асуса взял. Если есть какие мысли, буду благодарен!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (X507UAR) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:11
Ночью включился, когда я мерял чего то возле памяти, скорей всего от нажатия на плату, но повторить не удалось. Или в межслое , чего то отгнило, или элемент пассивный 0402, подгнивший. Без схемы вероятность найти где, стремительно приближается к нулю. Сделаю ещё один заход , по свободе, да верну клиенту. Жалко времени!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
3628
04 июн 2020, 20:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
04 ноя 2020, 00:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U самопроизвольно перегружается
Ylian-Cezar
1657
18 июл 2020, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507U (X507UB REV.2.0) Опознать элементы
Kmair
22 ноя 2018, 19:13
Kmair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507U (X507UBR) Ищу дамп с чистым МЕ
yakudza
16 июл 2020, 00:16
yakudza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, bobbybob, vidijus, фыы и гости: 21
