Текущее время: 13 июн 2024, 17:53
igor.kts32
Заголовок сообщения: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS Добавлено: 09 апр 2020, 21:12 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
В аппарате поковырялись до меня , меняли клаву, защитную плёнку назад не приклеили , металлическая пластина которая должна прижимать клавиатуру и электропроводный скотч болтаются и могли задевать за материнку. По текущему состоянию запускается дежурка . в том числе оба ШИМа и работают стабильно. Если нажать на кнопку - на короткое мгновение включается и сразу выключается (какие напряжения успевают подняться не проверял - пока не актуально). Самое не понятное - питание на ПЗУ скочит с частотой 6 Гц. Тоесть +3VA ,+3VA_DSW_PWRGВ ( D2202) - ровные , а PM_RSMRST#_PCH , +3VA_SPI - пульсируют. Потребление типичное 0,03А Не могу полноценно понять цепочку с одним только брд что за чем, и кто может как опускать это питание, может какая типовуха есть.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS Добавлено: 10 апр 2020, 17:06 |
jocker писал(а): что-то закоротили скорее Я с этого и начал пост) Вопрос что? про +3VSUS вы абсолютно правы, тоже скочет. Промерил что поднимается по кнопке питания, оказалось всё (по ШИМам на дросселях), кроме того на этот момент прекращается пульсация +3VSUS. ---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ---------- команда на падение vsus приходит с 86й ноги мульта. Обрезал её, В дежурном режиме теперь всё стабильно, но по кнопке включения всё равно включается на пол секунды. Как думаете, ITE8585E-FXA на замену напрашивается? Перешивать я его пробывал.
IOD
Заголовок сообщения: Re: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS Добавлено: 11 апр 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
igor.kts32 писал(а): команда на падение vsus приходит с 86й ноги мульта. С этой ноги мульта приходит команда 3VSUS_ON на включение +3VSUS. Когда вы обрезали эту ногу, то из-за того, что 3VSUS_ON подтянут через резистор R3051 к +3VA_EC у вас сигнал 3VSUS_ON стал постоянно высоким. Скорее всего, у вас не подымается какое-то напряжение, на мульт не приходит какой-то из PWRGD и плата перезагружается. ALL_SYSTEM_PWRGD (68 нога мульта) подымается?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS Добавлено: 11 апр 2020, 17:10 |
Конечно , это первым делом проверяю. Биос и мульт ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- igor.kts32 писал(а): ME_AC_PRESENT_PCH ,ME_AC_PRESENT - пульсируют
ME_AC_PRESENT первичный
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS Добавлено: 11 апр 2020, 18:38 |
igor.kts32 писал(а): (4) R2235 DPWROK_EC ,DPWROK_R высокий стабильно ровно
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS Добавлено: 11 апр 2020, 19:04 |
IOD писал(а): AC_IN_OC# стабильно низкий +3VA_EC - ровный. Похоже мульт по какому то признаку ресетится
