Текущее время: 02 июн 2024, 21:21
jofly
Заголовок сообщения: asus k53sd (k53sd rev. 6.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 24 апр 2020, 13:00 |
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 13:05 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 28 Откуда: Борисоглебск
sr0dq ITE 8572e n13m-ge1-s-a1 bd82hm65 В общем проблема следующая, ноут включается , на внешку показывает , винду загружает, на матрице только подсветка и все, изо нет, шлейф рабочий, матрица тоже, хаб грел без изменений, замеры выложу, биос стоит родной, с завода. Подскажите куда глянуть
jofly
Заголовок сообщения: Re: asus k53sd (k53sd rev. 6.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 24 апр 2020, 14:16 |
Ciber SLasH писал(а): L2604 не сбита? Да, на месте, пропаял на всякий случай, на выводах по 1.7в , пока без изменений.
t74f
Заголовок сообщения: Re: asus k53sd (k53sd rev. 6.0) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2020, 14:46 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Если матрица загорается при включении, как правило Edid читается, матрицу подкинули? На внешке видео адаптеры все на месте? Шлейф в порядке?, Если имеется интеловская графика , смотреть в сторону хаба , при наличии исправного биос, матрицы, шлейфа, то что грели хаб тут вы нагадили сами себе.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
