Текущее время: 01 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:24
Здравствуйте, надо отключить Nvidia GT720,снял дросселя питания видеочипа, в общем получилось, но молотит вентилятор на всю мощность, что еще нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:33
прошить от CA
 Заголовок сообщения: Re: X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:43
Doc писал(а):
прошить от CA
прошил от CA, все равно молотит на всю и не регулируются обороты
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 37 секунд: ----------
Doc вернул назад дросселя и все стало норм, видео видится только процовое, вобщем чтобы сделать UMA достаточно просто прошить прошивку от платы CA
спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:48
Обрати внимание на тепловыделение отключенной видюхи. Если питание не отключил, то может хорошо греть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам)
max83461
11
5796
24 май 2018, 13:24
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео
Даврон
16
4061
06 окт 2017, 16:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550c (X550CC Rev.2.0 ) нет звука и дискретного видео
elektronikas.remonts
759
31 авг 2022, 12:33
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео
[ На страницу: 1, 2 ]
green7828
45
9504
10 фев 2017, 22:44
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 86
