Текущее время: 06 июн 2024, 14:49
Panovich
Заголовок сообщения: G751JY (G751JY) Отключается блок питания Добавлено: 13 май 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
Здравствуйте! Имеется Asus G751JY, и 2 адаптера питания. Оба adp-230ebt. Оба точно оригинал. Один родной его, там разъем под 90 градусов к проводу, и второй от какого то HP, там разьем обычный прямой hpшный 7.4. От родного блока все работает, а от hp под нагрузкой постоянно дергает то зарядка батареи то от батареи. Я как понял AD_ID в hp шном блочке куда то надо подтянуть, чтобы он стал выдавать полную мощность? Поделитесь опытом, я прав?) Я думаю в родном блоке был резисторный делитель, прямо в разьеме, но сейчас к сожалению нет возможности проверить. Хорошо бы узнать если я прав, какое напряжение нужно сделать на ad_id. Также установил конденсатор на ACDET на материнской плате, теперь передергивает только при изменении нагрузки, т.е. при стабильно высокой все хорошо, но стоит просто на пуск нажать или по рабочему столу папкой поводить и все, начинает экран мигать пока не перестанешь) Странное поведение конечно, никогда такого не видел) Пробовал AD_ID на землю, но это разумеется бессмысленно) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- P. S. Тыкал этот HP шный блочек в Dell, он послал меня в жопу сказал этот адаптер не мой) Может в разьеме самом что оторвало, или это нормальная реакция?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G751JY (G751JY) Отключается блок питания Добавлено: 13 май 2020, 20:16 |
Panovich писал(а): Я как понял AD_ID в hp шном блочке куда то надо подтянуть, Никуда ничего подтягивать не надо - В Asus средний штырёк не используется Panovich писал(а): он послал меня в жопу Хорошо хоть не посоветовал туда тебе разъём от НР вставить...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G751JY (G751JY) Отключается блок питания Добавлено: 14 май 2020, 00:07 |
siberian писал(а): Хорошо хоть не посоветовал туда тебе разъём от НР вставить... Я дальше не читал, может и посоветовал :) Т.е. нет таких блоков, в которых AD_ID влияет на сам блок? Странная фигня тогда выходит
siberian
Заголовок сообщения: Re: G751JY (G751JY) Отключается блок питания Добавлено: 14 май 2020, 08:32 |
Panovich писал(а): Т.е. нет таких блоков, в которых AD_ID влияет на сам блок? A в чём смысл? 90W блок не станет 180W даже если его об этом сильно попросить... Panovich писал(а): Странная фигня тогда выходит Ничуть не странная, просто БП не совсем исправен. Например электролит на выходе подсох...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G751JY (G751JY) Отключается блок питания Добавлено: 14 май 2020, 17:54 |
sasha_m писал(а): центральный пин не используется, Да, он не используется. Кстати чем больше ставишь конденсатор по ACDET, тем больше нагрузку держит. + втычок греется когда отключаться начинает. Может оторвалось чего. Разбирать блин не хочется
