Текущее время: 07 июн 2024, 17:04
sergmk72
Заголовок сообщения: Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком Добавлено: 12 май 2020, 14:58 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Пришел с неисправностью "нет звука", хрипы. Кодек Realtek ALC3236. Определил, что усилитель находится прямо в нём, было принято решение о замене. Взял с такой же маркировкой кодек у одного поставщика, поставил, звук в динамиках появился, обрадовался. Но в наушниках не было. Зная, что проблема, как правило в драйверах в таких случаях (операционка Windows 10 64 бит), начал устанавливать драйвера. В конце установки синий екран и перезагруз, при этом, чтобы вернуть в предыдущее состояние пришлось переустанавливать полностью систему (откат драйверов, предыдущей точки восстановления, удаление не помогало). То есть драйвера ни родные з сайта асус, ни родные реалтековские не удалось поставить. Посадил назад родной чип - хоть звук и не идёт , но драйвера устанавливаются без проблем без синих экранов смерти. Погрешил на микруху, заказал у другого поставщика и, увы, та самая история. Шротовой такой микросхемы нет. Проблема в кодеке? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
