Текущее время: 03 июн 2024, 17:25
wENDiG0
Заголовок сообщения: K750J (X750JB rev 2.0) Проблема с питанием видеопамяти Добавлено: 18 май 2020, 19:15 |
Сообщения: 10 Откуда: Астрахань
Приветствую всех. Принесли плату после неудачной разборки (отключили шлейф матрицы до съёма аккумулятора). На плате имеется: i7 4700HQ; GT 740M; SR17E IT8528E AXA Были заменены: хаб (SR17E), мульт (IT8528E AXA), транслятор (RTD2136R) и 2 преобразователя напряжения TPS51363 по линиям питания хаба и видеопамяти. А теперь суть проблемы. Плата автостартует только при снятом дросселе питания видеопамяти. Поднимается силовая дежурка 3,3в и 5в, питание хаба 1,05в, оперативки 1,35в, питания цпу 1,7в(???), питание гпу прыгает (на мультиметре видно проскакивает 1,9в). На выходе TPS51363 видеопамяти 5в. Приложу замеры тпски: 1. 0в 2. nc 3. 0в 4. nc 5. 5в 6-9. 5в 10-14. gnd 15-17. 19в 18. 5в 19. gnd 20. 5в 21. 1,5в 22. 0в 23. 0в 24. gnd. 25. 1,5в 26. 2в 27. nc 28. 3,3в По идее, все условия для запуска 1,5 вольт с этого преобразователя соблюдены, но почему вместо 1,5в выходит 5в мне не понятно. ТПСку менял дважды, мелочевку возле неё проверил. Не исключаю брак самих микросхем, брал на али. Есть идеи, что проверить?
wENDiG0
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev 2.0) Проблема с питанием видеопамяти Добавлено: 19 май 2020, 21:56 |
jocker писал(а): 22 и 23 ноги - проверить обратку с выхода. не совсем понял про обратку, что вы имеете в виду? чип закажу с партса, на донорах нет брал партию тпс в кол-ве 10 шт. одна из них установлена в линии 1.05в и благополучно их выдаёт могу, конечно с этой линии снять, но тогда питания у хаба не будет Dag_ZhiEst' писал(а): А это с дросселем или без 5В? без дросселя на выходе с тпс 5в (сопротивление со стороны нагрузки 6 кОм), с дросселем мать прикидывается трупом, дежурки нет и сопротивление по линии 1,5в порядка 40 Ом
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev 2.0) Проблема с питанием видеопамяти Добавлено: 21 май 2020, 18:47 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
wENDiG0 писал(а): контакты 22 и 23 замкнуты через перемычку Смысл сего действа? Сняв дроссель вы разорвали петлю ОС. Поднимайте дроссель со стороны нагрузки, подтягивайте VSNS к дросселю со стороны нагрузки, режте дорогу от VSNS (если не предусмотрено резисторов или перемычек), т.е нормально отсоедените нагрузку от преобразователя с сохранением ОС.
