Текущее время: 02 июн 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 01:26
Здравствуйте.
имею ноутбук с отсутствующей дежуркой. Были заказаны микросхемы rt8239b.
У меня возникло сомнение в правильности заказа. на форуме прочитал, что у кого-то с буквой а (rt8239a).
После запайки ситуация следующая:
11 vin 19V
12 enldo 6,5V
14,15 ldo3,5 0,2V
2,4 entrip 0,2V
сопротивления на дросселях 3 и 5 В - сотни килоом, на ldo3,5 - также сотни килоом и растет.
пробовал запаять 2шт , ситуация не поменялась.
Судя по боардвью 13 вывод secfb соответствует букве b в названии микросхемы.
Буду рад информации по микросхеме и по дальнейшим действиям
 Заголовок сообщения: Re: asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 05:25
2 резистора и кондей, которые на картинке соединены с 13 выводом, распаяны на плате? Если да то с буквой "b", для "a" они не нужны.
Чтобы ШИМ запустилась нужны LDO. По вашим замерам должны быть, возможно микросхемы неисправны или не те.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 17:09
на моей плате от 13 вывода имеется только резистор который дальше уходит по переходному отверстию в другие слои.
получается для меня нужно с маркировкой а.
на форуме ascnb видел информацию что в ревизии 3.3 стоит с буквой а.
может ли быть что не запускается из-за этого?
буду рад информации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 17:27
PD 8101 и PD 8102 стоят ??? (чуть выше дежурки)
Если да то это точно rt8239b , так как у него 13 нога SECFB, она смотрит за этим умножителем на диодах которые из 5в делают 12в.
Если там нет дидов , то это rt8239а , и 13 нога у него тут ENM , которая резистором подтягивается или к питанию или к земле тем самым выбирается режим работы шим дежурки , что скорей всего вы и наблюдаете.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:10
да. эти элементы на плате есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
сорри промахнулся с выводом. действительно на плате есть резистор и рядом место под конденсатор, которого нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554L (X555LD REV. 2.0) Нет изо на матрице.
Nurzone
20 май 2016, 11:33
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 19:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
mredik
3384
22 мар 2017, 07:29
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
sya256
23
4857
12 май 2018, 10:36
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kuzya005, Supercontick и гости: 25
