Текущее время: 03 июн 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Asus GL553vd (GL553ld rev 2.0) Видео с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:23
Здравствуйте. ноутбук asys GL553VD-DM306T, с платой GL553v rev 2.0. Видеокарта с восклицательным знаком. Драйвера и ОСь переставлял, Bios прошил, не помогло. N17P-G0-A1 сперва отреболил потом поменял, не помогло. поменял его на N17P-G1-A1, тоже самое.
Нужен совет, что может не давать ему нормально работать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553vd (GL553ld rev 2.0) Видео с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:33
например, проблемы с каким-то из питаний видеочипа.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:45
Проверьте питание видеопамяти, может, она вообще в кз
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553vd (GL553ld rev 2.0) Видео с ошибкой 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 11:42
Спасибо за совет. Проблема оказалась в памяти видеокарты. Пришлось поменял все 4 планки, так как такой же памяти не было. Теперь всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
Termik
1520
11 мар 2022, 10:07
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 18:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
5442
27 июл 2018, 19:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 08:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, itachi45451, nextyh, paveell, Sanchezsan и гости: 51
