Текущее время: 05 июн 2024, 00:23
solik
Заголовок сообщения: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 14 ноя 2018, 01:15 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Приветствую собратья. Прошу помощи. Изначально ноут зашел с проблемой: выломан разъем DC и короткое на одном из USB data. Заменил разьем, заменил ХАБ на новый. С родным биосом ноут вообще не стартонул, начал перебирать биосы из соответствующей ветки, старта добился на биосах от ноутбуков n501v. Но соответственно вентиляторы маслают на полную и дискретный видик не подтягивает драйвера. Собственно просьба помочь с биосом, хлопоты готов материально компенсировать. Прилагаю родной биос который был слит с этой платы, до замены ХАБа.
solik
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 20 ноя 2018, 18:33 |
vzrivpaket писал(а): solik Версия биос из вашего бекапа (N501VW_203),походу с "завода" зашит. Вот чистый,полный N501VW_305 . Добрый день. Спасибо за желание помочь Отчитываюсь. С этим биос поведение полностью аналогичное как и с родным, а именно: при подключении адаптера происходит автовключение (загораются светодиоды), вентиляторы стоят, старта и картинки никакой нет, напряжения подымаются все кроме процовых соответственно. Что ж за зверь то мне достался? Хээээлп С биосами от n501vw ноут стартует, но проблема видео и куллеры на всю
solik
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 21 ноя 2018, 14:27 |
Да, про автостарт я в курсе. Специально ждал и минуту и две и даже три, ничего не происходит(( Может всё-таки надо подбирать и чистить Биос от n501? Ну тогда каким образом ноут работал с родным биосом на старом хабе с тем биосом который я прикрепил в первом посте.
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 21 ноя 2018, 17:31 |
В этой теме инженерный: viewtopic.php?f=58&t=77592Проверено мной. Ну в дампы положил.
solik
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 22 ноя 2018, 18:34 |
MSF113 писал(а): В этой теме инженерный: viewtopic.php?f=58&t=77592Проверено мной. Ну в дампы положил. С этой прошивкой ноут включается, стартует, винда грузится и даже дрова на видео становятся хотя и с ошибками. Но, вентиляторы постоянно маслают на полную. Возникает вопрос, может ли к оборотам вентилятора иметь отношение прошивка в мультиконтроллере?
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 22 ноя 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
solik писал(а): может ли к оборотам вентилятора иметь отношение прошивка в мультиконтроллере? После прошивки инженерным биосом - нет. Видео у вас дохлое.
solik
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 23 ноя 2018, 04:51 |
igils писал(а): solik писал(а): может ли к оборотам вентилятора иметь отношение прошивка в мультиконтроллере? После прошивки инженерным биосом - нет. Видео у вас дохлое. У меня тоже закрадывалось такое подозрение. Но если осушить перемычки питания видео, ноут все так же маслает вентиляторами при этом дискретное видео в диспетчере уже нет.
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 23 ноя 2018, 08:50 |
Вполне нормальное поведение, если нет связи с датчиком температуры в видеочипе. Тот же самый результат будет, если физически снять видеочип. P.S. Это один из вариантов такого поведения, не претендующий на последнюю истину.
ZCOM
Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом Добавлено: 09 июн 2020, 14:15 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина Дрогобыч
Андрей3703 писал(а): У вас на наклейке n501vw такой и нужно искать, и они тут есть вот например viewtopic.php?f=40&t=3878&p=578602&hilit=%2An501vw+dump%2A#p578602 Здравствуйте. Аппарат и плата как у автора темы. Пришел с пробитым хабом по USB и питанию 1.05В. Установил новый. С данной прошивкой( download/file.php?id=110898) без проблем запустился, вентиляторы работают корректно, Nvidia в Windows 10 также установилась и работает без проблем. Только ключ свой прописал. Спасибо!
