Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:15
Доброго времени суток. Принесли ноут залитый в области оперативной памяти, не включался. Отмыл, отреболил чипы памяти - не помогло. Нашел донора, но проблема в том, что родная память стояла микрон, а на доноре самсунг. Перекатал все банки с донора, ноут стал стартовать но стопорится на пост-коде 2Е. Я так понимаю скорее всего из-за не совпадения чипов памяти. Может можно страпами или редактированием биоса решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:44
донор был тоже X541NA rev 2.1 ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:07
да, конечно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:18
так сравните обвязку вокруг памяти и хаба.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:37
нашел отличия в области процессора с одной и с другой стороны, перепаял результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:50
биос чистый прошейте.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:08
Скачал с оф сайта, обрезал, залил, пошли пост коды, остановился на 2F, секунд 30-40 повесел потом ребут и опять все тот же 2Е.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:00
может водичка затекла под комбайн.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 17:54
Там можно скачать чистый дамп без обрезки, для утилиты. попробуйте мб получится.
Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5770
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6425
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541NA REV. 2.1) Опознать элемент.
Vladimir1977
01 апр 2022, 17:47
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации
freebits
1828
28 янв 2023, 12:34
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 125
