Текущее время: 04 июн 2024, 08:21
vit_rus
Заголовок сообщения: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается Добавлено: 11 июн 2020, 16:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Попал в ремонт FX505DT после шаловливых ручек. Озвучена клиентом неисправность - перестал включаться. Отдал в ремонт, там посмотрели и сделать не смогли.
Что имеем, было КЗ по B+, устранил (керамика в кз рядом с питанием видеочипа). Подключил ЛБП, поднялись дежурки 3.3в 5в 1,8в. Ток потребления 60мА, на кнопку реакции нет, сигнал до мульта IT8987E доходит. Горит индикатор заряда АКБ, АКБ заряжает.
Биос паяный, прошивка не родная (серийников нет). Прошил инженерный BIOS, ситуация не изменилась.
Может есть у кого BoardView на этот ноут.
Питание на памяти и проце не поднимается. Мультяк вероятно живой, через JIG определяется, BIOS прошивает.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2020, 20:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
vit_rus писал(а): сигнал до мульта IT8987E доходит А с мульта в хаб? rsm_rst? Acin? ec_rst? Что на лдо?
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2020, 13:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
vit_rus писал(а): Мультяк вероятно живой, через JIG определяется, BIOS прошивает. Это ничего не значит, смотрите трансляцию
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2020, 14:19 |
Edn писал(а): Это ничего не значит, смотрите трансляцию Порезал дамп, принудительно прошил мульт. Прошивается без ошибок. Поведение не изменилось. Заказал новый мульт, после замены сообщу результаты.
