Текущее время: 01 июн 2024, 04:22
mihasikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 26 июн 2020, 20:44 |
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:27 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Дрогичин
focs писал(а): при включении поднимается ли +3v поднимается
mihasikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 26 июн 2020, 22:38 |
focs писал(а): каково портербение платы(если возможно) напряжения на процессоре памяти все приходят?
каково портербение платы(если возможно) напряжения на процессоре памяти все приходят? Shalun-avd писал(а): На lad-ах есть смотрите обмен, снимается ли ресет с памяти. Если нечем смотреть - вслепую вряд ли сделаете. Кстати по биосу: биос нужно шить по ревизии, написанной на бумажной наклейке в районе оперативки, надпись на текстолите не всегда то, что нужно.
по поводу биоса учту, а вот что такое "lad-ax" первый раз слышу
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 26 июн 2020, 22:44 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
mihasikus писал(а): а вот что такое "lad-ax" первый раз слышу LPC интерфейс.
mihasikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 27 июн 2020, 14:46 |
потребление платы 0,13 Ампера после нажатия на кнопку включения, питание процессора 0.92 Вольта, памяти 1.33, дежурки 5В и 3В присутствуют
mihasikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 27 июн 2020, 20:33 |
Shalun-avd писал(а): Всё когда-то происходит в первый раз... LAD(0-3) + еще несколько сигналов обеспечивают обмен данными между мультом и хабом, анализируя эти сигналы post карта выдает нам post-коды. Для asus есть специальная посткарта, которая вставляется в слот памяти. Иногда полезно просто ткнуть щупом осциллографа на любой из lad-ов, чтобы увидеть, что процесс инита начался.
К сожалению осциллографа нету
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 27 июн 2020, 21:05 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 288.33
Сообщения: 365 Откуда: Авдеевка
mihasikus писал(а): по поводу биоса учту ну и как, нашли надпись на шильдике? Какая ревизия платы там написана и от какой прошили биос? Судя по потреблению инит не происходит. Можно на мультике проверить сигналы на контактах 67,68,69 соответственно это sus_pwrgd, all_system__pwrgd и core_pwrgd. LAD-ы на мульте контакты 7,8,9,10
mihasikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации Добавлено: 28 июн 2020, 12:26 |
Shalun-avd писал(а): ну и как, нашли надпись на шильдике? Какая ревизия платы там написана и от какой прошили биос? Судя по потреблению инит не происходит. Можно на мультике проверить сигналы на контактах 67,68,69 соответственно это sus_pwrgd, all_system__pwrgd и core_pwrgd. LAD-ы на мульте контакты 7,8,9,10 на шильдике x551ma замеры на мультике 67 нога -3,26 вольт 68 - 3,28 69 - 2,75 LAD-ы проверить осциллографа нету, но померял напряжения 7,8,9,10 ноги - 3,27 вольт
