Текущее время: 04 июн 2024, 16:44
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 rev: D) опознать ШИМ Добавлено: 03 июл 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Возможно кому то пригодиться: судя по всему это нормальное сопротивление по этой линии, так как после замены хаба, ноут удачно включился и на этом дроселе появилось 5В, ноут прошел тесты без проблем.
Были еще нюансы со звуком, но оно и не странно, был хриплящий звук, а аудио выход вовсе не работал. Дабы не гадать, в чем проблема, заменил и аудио кодек и усилитель, так как звук на динамики выводиться через усилитель, а на аудио выход с кодека - после замены обеих микросхем звук стал чистым и заработал ауди выход.
