Текущее время: 29 май 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 09:51
Подобная тема на форуме есть. Та же платформа, тот же процессор, та же проблема.
viewtopic.php?f=40&t=74363&p=550604&hilit=%2A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+txe%2A#p550604
Замененный процессор с Гонконга. Под микроскопом абсолютно новый. И покупался как новый. Продавец старый, тропа наезжена.
SR1W2-n3530.Сняты чипы бортовой памяти, ибо до меня грелись и придавливались. Двинуты страпы на отключение. Сдвинут страп MEMID0 в ноль. Установлена планка 4Gb. Зашит сразу инженерный 301 биос с форума.
И вылезла проблема. С трудом впихивается драйвер Intel Trusted Execution Engine Interface. А если впихивается то "STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE". Инициализация мгновенная. Бук прекрасно работает. Но... кулер начинает работать только при нагрузке на дискретку. Правда я не смог на Интел графике аидой разогреть проц до 60 (как в прошлой теме). Соответственно ошибки "cpu throttling overheating detected" не получил.
Был взят тот же инженерный 301 и с родного дампа хексредактором вырезан блок DMI, вставлен в инженерник.
Обновлена версия до 401 стандартной процедурой ноутбука. Та же картина.
Мне бы для себя уяснить (темы по чистке перечитывал) в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:37
TDP Вашего проца 7,5 ватт, работа без вентилятора скорее всего норма. Если все работает, на ошибку Intel Trusted Execution Engine Interface забить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:45
Я понимаю. Но на будущее хотелось бы понять.
Меня просто начинает уже пугать замена процессоров Интел.
На днях замена AMD em2100, ни каких проблем и танцев.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 11:59
Замена проца к этой ошибке отношения скорее всего не имеет. Часто выскакивает на дешёвых ноутах с маломощными процами (U-селероны 4-5 поколения и всяческих BayTrail, CherryTrail маловаттниках и пр).
Как сказал kolia1984, просто забить и использовать как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751M (X751MD (rev 2.0)) Intel Trusted Execution Engine Interface
micrnd
4420
05 апр 2018, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Проблема с Intel Trusted Execution Engine Interface
hans_alex
02 июл 2017, 01:08
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 80G0017UUA ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Intel trusted execution engine interface error код 10
starscreem
02 дек 2018, 13:28
starscreem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751md ty023h (ty023h) Перезагружается при загрузке Windows
в форуме Беседка
AlexN
971
09 мар 2020, 12:35
AlexN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H87I-plus глюки с Intel Management Engine Interface.
в форуме Asus
ddr7
26 мар 2018, 19:07
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, am1r98 и гости: 37
