Текущее время: 15 июн 2024, 06:50
shefbox
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2020, 10:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30798_1580484032.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Понятно, у Вас есть бв в формате fz, значит я не доискал, не суть. Установил недостающие резисторы, ноут ведёт себя странно: может автостартануть при подключении питания со щупом на флешке биоса 1 раз из 100, а в основном - не включается, при нажатии на кнопку вкл, мульт не транслирует кнопку в хаб, до мульта кнопка доходит, мульт менял, он запитан, флэшку с прошивкой мульта 64кб шил, биос - тоже, поведение не меняется, также, если прогреть феном мульт, то ноут заводится при подключении питания и судя по потреблению - должен давать картинку. Не поделитесь бордвью? Что-то не могу найти в формате fz, поищу, может ещё какой резюк отсутствует или не соответствует номиналу.
![](images/spacer.gif) |
shefbox
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 12:01 |
Итак, хаб не подымает slp_sus#, т.к. ноут положительно реагировал на прогрев области платы в районе мульта, грешил на питание 3va, менял стабилизатор несколько раз, всю обвязку, но безуспешно. Дальнейшие ковыряния показали, если разомкнуть перемычку pjp8104 и замкнуть вручную уже после подачи питания 19в на разъём, то slp_sus# исправно подымается, ноут включается с кнопки (если без батарейки кмос, то автостартует), и всё колосится и благоухает. Выходит, неисправен PCH, но почему-то язык не поворачивается его приговорить, ведь если добавить немного дилея к запитке мульта относительно питания dc-in, то ноут работает без нареканий. Странно, особенно тот факт, что если погреть мульт, то хаб подымет искомый сигнал, а вот если подуть на хаб - шиш) Подскажите, как быть в такой ситуации?
Разобрался, не отрабатывала RC цепь на EN линейного стабилизатора, после замены конденсатора на более ёмкий аппарат работает, буду тестить.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2020, 12:32 |
Итак, плата стабильно реагирует на кнопку и включается, но вылез другой косяк. При подключении юсб устройства, комп наглухо рубится, при чём при подключении кармана вероятность отключения близка к 100 процентам, при подключении флешки - поменьше. После отключения, с кнопки включается, но если при этом не вынуть юсб карман или флешку, то тухнет сразу после инита, впрочем, иногда может отрубиться уже на этапе запуска винды; вынимаешь все юсб, включаешь - прекрасно работает и держит стресс тест. Если вынуть одд и попробовать поиграться с юсб, то такое впечатление, что ноут не держит нагрузку по 5в, силовая дежурка в норме, питание цп не звенит, да и по всем остальным питаниям явных проблем не увидел, пытаюсь разобраться, буду благодарен за совет\подсказку.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2020, 15:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
shefbox писал(а): ноут не держит нагрузку по 5в Проверьте PR8101 и PR8108, номинал по 10 Ом каждый.
