Текущее время: 23 апр 2024, 19:34
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus V241 (V241ICR-R, r2.0) Нет VCC_Core Добавлено: 01 авг 2020, 21:17 |
Kavera82 писал(а): нужна схема или даташит на шим Только пример применения ШИМ Вложение: NPC81236.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus V241 (V241ICR-R, r2.0) Нет VCC_Core Добавлено: 02 авг 2020, 20:19 |
Boglen писал(а): типа VCC и PVCC и сюды выкладываем. Они скорее всего будут в норме, как и EN, так как VCCSA формирует эта же ШИМ, а это напряжение, по утверждению ТС есть Kavera82 писал(а): на дросселях все напряжения присутствуют кроме питаний ядра процессора
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus V241 (V241ICR-R, r2.0) Нет VCC_Core Добавлено: 29 сен 2020, 00:26 |
Сообщения: 87 Откуда: Киев
Здравствуйте снова, ремонт этого *девайса* продолжается. Перелопатил кучу информации в интернете, заменил много элементов, ситуация бес сдвигов. напряжения VCC_core так и нету. При включении все напряжения в норме (кроме VCC) и еще не стартует куллер. Куда рыть уже не знаю, закипают мозги. Может кто скинет на почту хоть кусочек какой нибудь схемы с питателем NCP81236A. Заранее благодарен! Биос шил раза 3, разными бинарниками которые нашел в нете. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 55 секунд: ---------- siberian писал(а): Только пример применения ШИМ Вложение: NPC81236.png Можно мне пример применения шимки на почту кинуть? Пожалуйста.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus V241 (V241ICR-R, r2.0) Нет VCC_Core Добавлено: 25 ноя 2020, 03:19 |
Vasyasneg писал(а): См. boardview Asus X542UQ Rev 2.0 с таким же шим контроллером, в сети в свободном доступе. Что мне даст boardview? Расположение деталей я и так вижу.
AlexBalgor
Заголовок сообщения: Re: Asus V241 (V241ICR-R, r2.0) Нет VCC_Core Добавлено: 04 мар 2021, 06:05 |
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 06:22 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 9 Откуда: Barnaul
Kavera82 писал(а): Снял комбайн, жду новый. Чем закончилось дело ? Такой же аппарат без VCC/ Разница только в том что у меня нет питания на дросселе у 6 болта крепления радиатора
server021
Заголовок сообщения: Re: Asus V241 (V241ICR-R, r2.0) Нет VCC_Core Добавлено: 01 июл 2021, 11:21 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 21:10 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 24 Откуда: Екатеринбург
AlexBalgor писал(а): Чем закончилось дело ? Такой же аппарат без VCC/ Разница только в том что у меня нет питания на дросселе у 6 болта крепления радиатора
Аналогичная ситуация, на данном дросселе нет напряжения, все остальные в норме, потребление по линии 19В 0,42А. Решили проблему?
