Текущее время: 04 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:21
Сдана одна плата другим сервисом. Так что точную модель ноутбука не скажу.
Прибыл с диагнозом не вкл. Обратили внимания, что и БП в дым.
Пробит шотки по входу и конденсатор. Заменил.
Питание подаю с ЛБП.
ШИМ RT8206A.
Сразу 0.2А. Дежурка мгновенно палец не терпит.
Разорваны все перемычки по 5 и 3 VO. Сняты дросселя по выходам. Проверены все транзисторы по выходам на открыт-закрыт. Снята перемычка +12vsus(позже снимал и диоды умножителя). Заменена ШИМ. И эта калится.
Снял шим, снял все плечи обоих питаний. Маска под ШИМ целая. Прозвонил каждую ногу на плате на КЗ. Отсутствует. Подал 19v с лбп без шим и плечей. Проверил напряжения на 4 ноге-5.56в. 6 нога-19в. 14 и 27 ноги тут в кучу - 0в (я после и перемычку разорвал по энаблед).
Не ставлю плечи, устанавливаю только ШИМ. Калится. Те же 0.2А.
Беру другую плату с хлама. Подаю напряжения. Есть дежурки. Снимаю шим с нее, впаиваю сюда. С платы на плату перекидываю бустерные конденсаторы. Да много мелочевки с платы на плату перекинул. Все восстанавливаю, кроме дросселей и перемычек выходов - калится.
Пробовал 4 шим. Даже ISL6236 корячил (тут вроде схема позволяет). Прозванивал все резисторы. На КЗ каждый кондер.
ШИМ кончились как и мое терпение.
Дело в том, что в работе не могу проверить напряжения. Тут одна сек и температура на шим под 100.
Как то так... может, что и забыл. Второй день сижу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:30
По ЛДО он жрет.
ЛДО >>> стаб 3В >>> rtcvcc.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:53
Так так… благодарю. Там вроде дальше есть джампер. Уже сегодня не успеваю. Все снято.
Отпишусь обязательно в понедельник.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:03
По ЛДО зачастую мульт жрет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 07:28
berislav12
Он и есть.
montekristo
Спасибо. Снял джампы до стаба и далее, на выход второго подал 1В, потребление 0,2А и мульт потеплел. Буду молиться за хаб.
Если честно, почему голова не додумалась ЛДО глянуть... сам удивлен.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53TA (N53TA rev 2.0) Определить сколотый элемент
GDI
23 июл 2015, 13:15
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53ta (n53ta) определение танталового конденсатора
MikeHarwood
09 сен 2015, 21:33
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос
Samm
7528
30 мар 2016, 15:39
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?
[ На страницу: 1, 2 ]
Quaint
38
4680
24 июн 2018, 21:20
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание
pbls
2753
16 ноя 2016, 19:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yatsik и гости: 18
