Текущее время: 06 июн 2024, 16:48
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения Добавлено: 29 июл 2020, 20:27 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Это не видеопамять Проблема не в видеомодуле, а в самой материнке. Года 2 назад мучался с таким, мог часами молотить под нагрузкой, а мог зависнуть почти сразу в простое или при загрузке с серым экраном или рябью. Если снять видеомодуль, ничего не менялось Менялся, насколько помню, хаб, кварц, танталы по всем питаниям, часть обвязки хаба, естественно все навесное, и тд.... Результата не было, глюк уходил на несколько дней после прогрева при пайке, и потом все возвращалось. В итоге тогда заменил материнку, и дефект ушел, видеомодуль остался родной.
У вас при появлении артефактов бук виснет или продалжает работать ?
techsfera
Заголовок сообщения: Re: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения Добавлено: 30 июл 2020, 12:54 |
Сообщения: 35 Откуда: Россия
LEXAGRIN писал(а): У вас при появлении артефактов бук виснет или продалжает работать ? Продолжает работать . Память тоже всю на новую поменял - нет результата. Думаю может система охлаждения не вывозит , есть на теплотрубке от видео не большой залом , но феном вроде проверял , что нормально температура передается по всей длинне. А вот мысли и варианты начинают заканчиваться.
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Asus N55S (N55SF Rev2) Артефакты изображения Добавлено: 01 авг 2020, 06:51 |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 10:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
techsfera писал(а): Психанул , вытащил вообще видеокарту , включил на встроенной , и в итоге через полчаса получил то же самое . Мозг вскипел , так как чует , что снова придётся думать. Так, после того, как вытащил, в UMA режим перевёл?
