Текущее время: 06 июн 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Asus X200LA (X200LA) X200LA-IO board не включает ноутбук
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:31
Здравствуйте!
Есть Asus X200LA, не включается со своей платой портов X200LA-IO rev.2.0, но включается с заведомо исправной.
Кнопка включения и шлейф рабочие (проверены подменой).
Схемы пока нет, что там может мешать включению - из активных элементов вижу rts5170 usb/reader, он может?
Контакты замыкают что-то на этой плате, или просто уходят на материнскую плату через шлейф?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200LA (X200LA) X200LA-IO board не включает ноутбук
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:44
Проверены подменой, а питание на кнопку вообще приходит?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200LA (X200LA) X200LA-IO board не включает ноутбук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 19:04
Нет :smu:sche_nie: . Нашёл дорожку от кнопки, попробую отследить.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 11 секунд: ----------
Тему можно закрывать, всё заработало ;;-)))
Номер платы:
Резинка, под которую я не сразу догадался заглянуть:
Дорожка под ней с контрольной точкой (над цифрой 0) на исправной плате:
То, что осталось от неё на неисправной плате после зачистки - судя по всему, залили слегка, она потихоньку и растворилась:
Результат восстановления суровым МГШВ :hi_hi_hi:
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 20:41
Это ваша обязанность - закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 20:44
Как? Что-то не нахожу кнопки.
:smu:sche_nie: Нашёл...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200LA (X200LA) Замена матрицы с тачем на без тача
petals
03 мар 2016, 22:46
petals Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA) Не стартует
Zuzik1978
19
3563
21 апр 2017, 18:52
Zuzik1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева
redtooth
29 мар 2018, 08:35
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA) Фото
donald82
27 июн 2019, 15:17
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1225C (1225С) не включает wifi
ucpaul
15 дек 2015, 17:16
ucpaul Перейти к последнему сообщению
