Текущее время: 04 июн 2024, 12:49
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Меняйте видео память. Можно пробовать отреболить. Сообщение не в тему Недавно MSI ремонтировал с такой ошибкой(43). Был деформирован корпус (верхняя часть вогнута). При снятии видеопамяти на одном из чипов были сорваны пятаки (причем часть на плате и часть на самой RAM).
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
monolit38
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера Добавлено: 18 авг 2020, 01:27 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
Dima08h писал(а): он меняный, но всяко бывает А вы уверены на 100% что его в предыдущем сервисе заменили а не просто отреболили? У меня лично были такие случаи когда клиенту говорили что что-то делали я вскриваю а там даже заводская пломба стоит. Возможен еще отвал проца от платы по шине pci-e.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера Добавлено: 18 авг 2020, 07:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Последнее ну совсем за уши притянуто))) ТС, чип где брали? Уверенность в новом невысока! А так, для оптимуса 43 ошибка может быть всё, что угодно! И «замеры питания» подробно, с картинками. Я ж не знаю, какие питания Вы знаете, как смотрите! Питания ВРАМ как себя чувствуют? Найдите борд/скан, тщательно проверьте на снесенные элементы, в микроскоп гляньте, колотое, мож, чего!
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера Добавлено: 18 авг 2020, 15:27 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Serge_L писал(а): А так, для оптимуса 43 ошибка может быть всё, что угодно! Нет там оптимуса. В рог линейке до недавнего времени не было интеловского видеоядра. ТС ошибся либо в модели бука, либо в текстолите. ТС, откуда знаете, что замена видика не помогла? Вы его сами ставили?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера Добавлено: 24 авг 2020, 16:04 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
monolit38 писал(а): А вы уверены на 100% что его в предыдущем сервисе заменили а не просто отреболили? Уверен на 99%. Serge_L писал(а): И «замеры питания» подробно, с картинками. Да чего уж мелочиться то - сразу ролик на ютуб и вопросы в комментариях. А по количеству просмотров, собранных лайках и страйках можно будет судить о успешности ремонта. Boglen писал(а): ТС, откуда знаете, что замена видика не помогла? Вы его сами ставили? Интуиция А вот то что нужно было сделать. Евгений18 писал(а): Меняйте видео память После замены памяти видеодрайвера перестали слетать, в 3d всё крутится. Потестирую несколько дней и если всё хорошо то буду радовать владельца аппарата.
