Текущее время: 06 июн 2024, 15:13
pvlstl
Заголовок сообщения: Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66 Добавлено: 25 авг 2020, 18:39 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
Добрый день. Принесли залитый ноутбук, от залития все почистили, гнилые резисторы заменили. Залитие было в районе, указанном красными кружками. После устранения залития заметили высокий нагрев одной из банок памяти, банку сняли. Нагрев других банок был менее интенсивным, но тоже грелись прилично, было решено снять банки все. Затем передвинули страпы R2430 R2429. R2426 оставили в покое. Игрались со страпами по всякому. Нашли неявное КЗ внешнего модуля памяти. Прошивали биос. Перебирали биос, перепаковывали, что только не делали. С некоторыми прошивками биоса посты не бегали. В итоге сейчас процесс запуска останавливается на пост коде 66. Все как до этого. Напряжения все поднимаются, кроме +VGFX Core, но может это норма?? ШИМ, формирующая +VGFX Core визуально целая, дает питание +Vcore ,ключи целые, сопротивление дросселя +VGFX Core около 4 ом. После долгих мучений, было решено заменить дроссели PL8200 и PL8301. Причина замены: выскоий нагрев, палец не удержать 3-4 секунд, но не помогло. Греются также, пульсации в допустимых пределах. Куда копать дальше? Хорошо бы Power OF sequence найти, но нашли только Boardview
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66 Добавлено: 26 авг 2020, 13:23 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Вы бы уточнили, о какой именно памяти идёт речь. Чтобы исключить возможную проблему с питанием +VGFX Core, я бы откинул флешку биоса и запустил плату без неё, по идее, если электрических проблем по этой линии нет, питание должно запуститься, тогда флэху на место и выставить страпы ОЗУ в положение "no onboard memory", слышал, набортную память также можно отключить путём редактирования биоса какой-то утилитой, но это не точно.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66 Добавлено: 27 авг 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
shefbox писал(а): я бы откинул флешку биоса и запустил плату без неё, по идее А это что за инновационный метод диагностики асусов?) Вы в курсе, что на почти всех асусах питание на флэху выдается при подаче питания на плату для вычитки прошивки EC? ТС, а проц какой на плате?
