Текущее время: 04 июн 2024, 02:44
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 04:52 |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 04:40 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 53 Откуда: Хабаровск
Доброго дня, очень нужны советы. Пришёл в ремонт аппарат указанный в названии, проблема была в том что при подключении ЗУ включалась подсветка клавиатуры и вентиляторы СВО начинали крутиться на полную мощность издавая страшный рёв. Естественно инициализации не происходило. После разбора выяснилось что пользователь собственноручно попытался заменить термопасту, естественно полностью удалил асусовский термоинтерфейс с дросселей и мосфетов и неправильно затягивал болты оставив на ЦПУ трещину. Была согласована замена оного SR3Z0, процессор был приобретён в магазине 4ip.info. После замены стала появляться картинка, загружаться "биос" но ОС ноутбук отказывался грузить. Ни по ЮСБ, ни по сата, ни линукс, ни виндоус. Подняв процессор я убедился что непропаи отсутствуют и снова посадил его на плату, поведение не изменилось. ОЗУ подкидывал на заведомо исправную, тесты памяти аппарат успешно проходит, кто нибудь сталкивался с подобным?
mia
Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 09:01 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Ykv_jrch писал(а): но ОС ноутбук отказывался грузить. А подробнее и с фото ?
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 09:38 |
mia писал(а): А подробнее и с фото ?
Не часто пишу на форуме и забываю что это не форум экстрасенсов. Как только начинает грузить ОС немедленно уходит в перезагрузку, выполнив её пытается запустить "восстановление системы" (вин10), в Линуксе выключается на моменте загрузки ядра, и по юсб и сата. Какие тут фото прикладывать? не могу понять.
mia
Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 11:08 |
С внешним блоком питания в безопасном режиме? Ykv_jrch писал(а): неправильно затягивал болты оставив на ЦПУ трещину Не снес ли хозяин чего-то с платы, не появились ли трещины в дорожках или отвал микросхем от деформации?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Ykv_jrch писал(а): Подняв процессор я убедился что непропаи отсутствуют и снова посадил его на плату А шары по новой перекатывал?
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 13:43 |
leopold1112 писал(а): А шары по новой перекатывал?
Естественно, и в первый раз безсвинец был заменён на свинцовый.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС Добавлено: 17 авг 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Ykv_jrch писал(а): Как только начинает грузить ОС немедленно уходит в перезагрузку, выполнив её пытается запустить "восстановление системы" (вин10), в Линуксе выключается на моменте загрузки ядра Очень это похоже на проблемы по питанию. Я бы посмотрел осциллографом на фазы проца и видео. Для понимания глубины проблемы рекомендую загружать вин7 с отключенным авторебутом после критической ошибки. Если проблема в проце, то экран покажет синюю смерть с кодом ошибки. Если будет хардварный ребут без кода ошибки, то тут смотреть в сторону цепей питания и повреждений платы. Плюс посмотрите просадку на токоизмерителе после входных ключей. Может проблема-то растет оттуда?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
