Текущее время: 04 июн 2024, 17:44
fifagool
Заголовок сообщения: x555s (x555sj) мерцает подсветка при работе от акб Добавлено: 04 сен 2020, 15:41 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
проблема следующая мерцает подсветка при работе ноута от акб, проделано следующее: подкидывалась матрица другая, заменена катушка по питанию матрицы, на подсветку приходят стабильные 7,5 вольт, осцилографом проверено, заметил, что просаживается напряжение L_BRIGHTNESS до 2,65 вольт при работе от ЗУ стабильных 3,3 вот в этой цепи я запутался т.к. сигнал на управление яркостью дает проц BRIGHTNESS_SOC, его я тоже заменил(были сколы на кристале) подозрение пало на него, но это так же результата не дало, прошу помощи
fifagool
Заголовок сообщения: Re: x555s (x555sj) мерцает подсветка при работе от акб Добавлено: 04 сен 2020, 15:52 |
уже меналась матрица, результат тот же ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду: ---------- дал питание 8 вольт на контакты подсветки на плате, мерцания исчезли, вопрос, неужели 7,5 вольт мало для нормальной работы, а 8 норм, виновата акб, или батфет?
