Текущее время: 01 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: ux390ua (ux390uak) post 63
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:04
принесли ноутбук asus ux390ua после самостоятельной замены разъема type-c. со слов после включения пошел дым . в итоге дырка в TPS65982, сгоревшая RT7291BGQUF (4=**). Это поменял, так же поменял 3SS460 , и NCP81216A . сейчас ситуация такая : при подключении блока питания через type-c , он не включается , напряжение не подает. если на вход подать с ЛБП питание 19В ноутбук автостартует , начинают бежать много посткодов до кода 63 , потом на 2-3 секунды задумывается и выключается , через секунду включается и опять доходит до поста 63 и все , на этом зависает , потребление около 500mA . и проц сильно греется вместе с NCP81216A. процу кирдык ? или как?
 Заголовок сообщения: Re: ux390ua (ux390uak) post 63
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 11:19
по usb 2.0 на проц не зацепило ?
без TPS65982 запускать не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 14:38
распиновку type-c на плате не могу найти , но на прозвонку ни один вывод на землю кз нет (кроме земли) . без tps не включал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
кстати аккумулятор зарядился , при подаче на вход 19В
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 16:41
Закончится все дохлым процом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:58
нашёл распиновку разъёма :). по usb 2.0 ничего не звониться , даже на мегаомах . видимо тот , кто менял разъем , пообрывал дорожки внутри платы :( (от кабеля до контактов разъёма контакт есть) Без TPS плата ведет себя также как и с ней : доходит до поста 63 , выключается, включается и потом висит на этом посте и также сильно греется проц , потребление около от лбп 500mA
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 12:29
Проц будете пробовать менять, когда все обзвоните и вариантов не будет более?
У меня давненько плата лежит с 64 постом, интересно, чем у вас вопрос закончится.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 04:10
А от разъема вроде должно звенеть на площадки TPS65982 (даташит доступен).
Сейчас такой на столе. Месяц назад зашёл с битыми TPS65982 и RT7291BGQUF (4M=), после замены ожил. Вот вернулся, TPS явно горела по C_USB_TN, C_USB_BN - что-то воткнули в него. Может, БП такой, не родной явно. В общем, по 5 вольтам 2.5 Ома на NCP81216A, и 0,02 Ома на выходе с APW6001, то есть уже прямо на проце... Причём APW живая вроде даже. Не знаю, что там за питание должно быть, наверное 1В. В общем, решил прикопать, не углубляясь. Выдам без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX390UA (UX390UAK rev.1.2) UX390UA тупит с обнаружением флэшки
BeeDee
13 июл 2024, 02:29
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (ux390uak rev:1.2) USB Type-C не заряжается
CJIABA
19 янв 2018, 16:00
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zebook (ux390uak r-1/2) не вкл
сергей петрович
16 мар 2020, 15:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (UX390UAK) помогите опзнать елемент плиз
user54321
04 июн 2019, 14:39
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux390 (Ux390uak rev 1) Не включается
makar303
19 мар 2020, 02:05
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 39
